請問板上的高手,我目前利用LTC設計UVP OVP發現問題,我將R387換成4.7M串100K電阻後,輸出會有誤差約0.5V,R374部分是使用88.7K,測試過不更改為4.7M串100K的時候輸出不會有誤差,想請問是因為手焊造成的誤差,還是串聯所造成的誤差??謝謝。
共5条
LTC4365
只看楼主 1楼
请问输入9V在無負載情況下,為什麼我的輸出會掉到8V,現在設定R387=5.1M R381=243K R374=88.7K,單純想知道哪個地方設定錯誤造成的輸出下降,還有OV=28.53 UV=8.03,為什麼我輸入=8V 還是會有輸出?不是應該低過8.03就該關閉輸出?是否我哪個地方的設定有錯誤,所以變成UV OV的準確度偏掉?
共5条
