举个典型的例子吧,首先我不建议你在bar0空间里放数据,太浪费,bar0空间就放一些控制用的寄存器吧,相对数据而言,没多少的。
对FPGA地址的读写,假设FPG**内你设计了一个地址查找表,某寄存器byte地址为0x000055aa,那么你在PC端往bar0基址+0x000055aa写一个byte数0x1,那么这个寄存器的值就是0x1。
对大段的数据而言,你在内存中开辟一段存储空间,比如0xcc000000~0xdd000000,然后在FPGA里头做一个DMA控制器,通过PC往FPGA的寄存器里写DMA起始地址0xcc000000和dma的长度**x,然后你做的这个DMA控制器开始向PCIE IP发送读请求,读地址是0xcc000000+不停累加的偏址,当读到指定长度后,DMA控制器停止工作,并且发一个中断给PC。
上面这个是常用的方法
上面这个是常用的方法
在单个BAR里头,处理器分配的内存实际上是到根节点存储空间的映射。对PC系统来说就是桥片了。以Intel的南北桥结构为例,操作系统将地址,数据打包以后,经过北桥的内存控制器,通过DMA总线发到南桥上。南桥上的root端(根据经验猜测,有一堆128Byte深度缓存),将每个包的数据放入一个独立的缓存中,然后根据这些包的VC号,事务号,以及对应通道的信用值来排列发送顺序。同时向端点汇报自己的信用值(缓存剩余量)。这里对操作系统内存而言,应该是FIFO式的,但是对root而言,应该是类似双口的结构。
我没写过驱动,具体请freefpga指正
有奖活动 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第001期 | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
打赏帖 | |
【我踩过的那些坑】结构堵孔导致的喇叭无声问题被打赏50分 | |
【我踩过的那些坑】分享一下调试一款AD芯片的遇到的“坑”被打赏50分 | |
电流检测模块MAX4080S被打赏10分 | |
多组DCTODC电源方案被打赏50分 | |
新手必看!C语言精华知识:表驱动法被打赏50分 | |
【我踩过的那些坑】杜绑线问题被打赏50分 | |
【我踩过的那些坑】晶振使用的问题被打赏100分 |
