参赛单位:邯郸学院
参赛人员:潘立富 刘鹏浩 许树军
指导老师:姜韶军 郝永常
智能车载监控由车载终端、传输网络和监控中心组成三层联网式综合监控系统,提供车辆车厢温湿度监控、有害气体(烟雾、煤气等)监控、行驶路线监控、防盗监控、驾驶员酒精含量监控、车速监控等,车内数据通过GPRS实时无线传输到监控中心,从而实现对车辆环境的实时监控、事故快速响应、呼叫指挥等功能,以解决现有车辆的动态管理问题。本系统可以应用于各种运输车辆(药品运输车、易燃易爆物品运输车、蔬菜水果运输车等)。
第一章 引言
经济的发展,社会的进步,人民生活水平的提高,为运输行业发展创造了有利条件。城市运输数量近年来增长迅速,但是行业管理的相对落后带来了种种弊病:效率低,费用高,实时性差,调度分散,资源浪费,行业发展受阻。加上近年来运输行业偷盗、抢劫案件显著增加,给驾驶员人身安全和财产造成严重威胁。为了适应城市交通的不断发展和社会治安的改善,运输车辆的现代化管理已提上议事日程,建立一个统一、高效、通畅、覆盖范围广、带有普遍性的运输车辆车载监控系统就显得非常有必要。
第二章 系统方案设计
智能车载监控系统由车载终端、传输网络和监控中心三部分组成。车载终端采用STC公司的15F2K61S2为主控芯片,该单片机是一款比较强大的单片机,本身具有两路独立串口,串口1可分时复用为三路串口,足以满足系统的需求。本套系统通过串口1的分时复用来接收Zigbee协调器数据和GPS卫星定位信息,通过串口2连接的GPRS模块将处理后的数据网络传输至服务器。监控中心实时接收服务器通过网络传输的数据,进行数据实时更新,便于监测人员对车载终端的实时监控,避免了传统方案效率低,费用高,实时性差,调度分散,资源浪费等种种弊病。方案原理框图如下:
第三章 电路设计与分析
智能车载监控系统主要功能有车厢内温湿度监控、有害气体(烟雾、煤气等)监控、GPS定位信息采集、车速监控、车辆安全监控、驾驶员酒精含量监控,在超过限值或有危险信号时会通过语音报警模块实时报警,并通过GPRS模块将信息传输到监控中心,方便监控人员对车辆的管理调度。
3.1 车载终端
3.1.1 主控芯片
本系统主控芯片采用STC公司的15F2K61S2,接收Zigbee和GPS数据进行处理,实现温湿度、经纬度实时显示,温湿度上下限报警显示,酒精含量、烟雾浓度超标显示,车速及车辆安全性的监控,并能在报警时控制语音输出实现语音报警功能。主控部分原理图如下:
3.1.2 GPRS模块
GPRS经常被描述成“2.5G”,也就是说这项技术位于第二代(2G)和第三代(3G)移动通讯技术之间。它通过利用GSM网络中未使用的TDMA信道,提供中速的数据传递。GPRS模块根据传输的数据量(如:网上下载信息时)来计费,而不是按上网时间计费也就是说,只要不进行数据传输,哪怕您一直“在线”,也无需付费。
本系统通过STC15F2K61S2单片机串口2控制GPRS与服务器进行数据网络传输。
下面介绍一下GPRS(GTM900-C)模块:
(1)AT 指令集
GPRS(GTM900-C)模块使用AT命令集,通过UART接口与外部CPU通信,主要实现数据的无线发送和接收、基带处理等功能。本系统用到的AT命令主要有:
设置APN无线接入点:AT+CGDCONT=1,"IP","CMNET"
进行PPP拨号:AT%ETCPIP="",""
进行域名解析:AT%DNSR="blmcu.3322.org"
连接服务器:AT%IPOPEN="TCP","27.188.124.242",1234
发送指令:AT%IPSEND="616263313233"
3.1.3 GPS模块
GPS导航系统是以全球24颗定位人造卫星为基础,向全球各地全天候地提供三维位置、三维速度等信息的一种无线电导航定位系统。它由三部分构成,一是地面控制部分,由主控站、地面天线、监测站及通讯辅助系统组成。二是空间部分,由24颗卫星组成,分布在6个轨道平面。三是用户装置部分,由GPS接收机和卫星天线组成。民用的定位精度可达10米内。本系统通过STC15F2K61S2单片机串口1接收GPS数据,对数据进行解析获取经纬度、车速等有用信息。
GPS接收数据如下:
$GPRMC,080655.00,A,4546.40891,N,12639.65641,E,1.045,328.42,170809,,,A*60
GPRMC数据详解:
$GPRMC,<1>,<2>,<3>,<4>,<5>,<6>,<7>,<8>,<9>,<10>,<11>,<12>*hh
<1> UTC时间,hhmmss(时分秒)格式
<2> 定位状态,A=有效定位,V=无效定位
<3> 纬度ddmm.mmmm(度分)格式(前面的0也将被传输)
<4> 纬度半球N(北半球)或S(南半球)
<5> 经度dddmm.mmmm(度分)格式(前面的0也将被传输)
<6> 经度半球E(东经)或W(西经)
<7> 地面速率(000.0~999.9节,前面的0也将被传输)
<8> 地面航向(000.0~359.9度,以真北为参考基准,前面的0也将被传输)
<9> UTC日期,ddmmyy(日月年)格式
<10> 磁偏角(000.0~180.0度,前面的0也将被传输)
<11> 磁偏角方向,E(东)或W(西)
<12> 模式指示(仅NMEA0183 3.00版本输出,A=自主定位,D=差分,E=估算,N=数据无效)
3.1.4 语音模块
语音报警模块采用的是WT588D,该芯片内嵌DSP高速音频处理器,处理速度快;内置13Bit/DA 转换器,以及12Bit/PWM 输出,音质好;PWM 输出可直接推动 0.5W/8Ω扬声器,推挽电流充沛;10种按键控制模式,任意一个按键可设定任意一种控制模式,可通过专业上位机操作软件,随意组合语音,可插入静音。
本系统采用语音模块实现开机语音播报、温湿度上下限报警、驾驶员酒精含量超标报警、烟雾浓度超标报警、防盗报警、车速过高提示等功能。其电路图如下:
3.1.5 Zigbee模块
Zigbee是基于IEEE802.15.4标准的低功耗个域网协议。根据这个协议规定的技术是一种短距离、低功耗的无线通信技术。这一名称来源于蜜蜂的八字舞,由于蜜蜂(bee)是靠飞翔和“嗡嗡”(zig)地抖动翅膀的“舞蹈”来与同伴传递花粉所在方位信息,也就是说蜜蜂依靠这样的方式构成了群体中的通信网络。其特点是近距离、低复杂度、自组织、低功耗、低数据速率、低成本。ZigBee协定层从下到上分别为实体层(PHY)、媒体存取层(MAC)、网络层(NWK)、应用层(APL)等。主要适合用于自动控制和远程控制领域,可以嵌入各种设备。简而言之,ZigBee就是一种便宜的,低功耗的近距离无线组网通讯技术。
3.1.5.1 Zigbee协调器
ZigBee协调模块由串口与单片机进行连接通讯,它的主要功能是对终端设备进行组网通讯,把单片机发出的指令转发给终端设备,把终端设备发来的数据通过串口发送给单片机。其电路原理图如下:
3.1.5.2 Zigbee终端
Zigbee终端由两部分组成:温湿度采集终端和烟雾浓度采集终端。温湿度采集终端通过温湿度传感器DHT11采集温湿度,通过Zigbee将其发送到协调器。
烟雾浓度采集终端通过烟雾传感器MQ-2采集烟雾浓度,通过Zigbee将其发送到协调器。
3.1.6 酒精浓度检测、防盗功能检测
酒精浓度检测采用MQ-3传感器实时检测驾驶舱内驾驶员酒精含量,在其含量超标时发出报警信号并传回监控中心,从而有效减少酒驾醉驾的事故。防盗功能通过采集振动传感器信号,当防盗功能开启时并发生车辆被盗时,发出报警铃声并发送信息,有效的增加了车辆的安全性。此部分电路图如下所示:
3.2 监控中心
监控中心上位机采用Qt开发,通过Socket编程,实现了对车厢温湿度、烟雾浓度、车辆位置、车速、驾驶员酒精含量及车辆安全的实时监测。本监控软件功能强大,拓展性好,最多可同时监测32辆车,可由监控人员随意设定车辆数。本监控软件还具有温湿度实时曲线查询、历史记录查询、报警记录查询及曲线打印、数据导出等功能。温湿度上下限可以和监控终端同步,实现同步报警。监控人员可通过本监控软件对车辆进行集中监控管理,具有高效率,实时性好,调度集中,节省资源等优点。
本监控软件各界面如下所示:
车厢温湿度监控界面:
车厢温湿度实时曲线界面:
车厢温湿度历史记录界面:
车辆地理位置监控界面:
车厢温湿度报警记录界面:
车辆地理位置监控界面:
车辆具体地理位置界面:
第四章 成果展示
4.1 功能
智能车载监控系统具有车厢温湿度监控、有害气体(烟雾、煤气等)监控、行驶路线监控、防盗监控、驾驶员酒精含量监控、车速监控等,车内数据通过GPRS实时无线传输到监控中心,从而实现对车辆环境的实时监控、事故快速响应、呼叫指挥等功能,以解决现有车辆的动态管理问题。本系统可以应用于各种运输车辆(药品运输车、易燃易爆物品运输车、蔬菜水果运输车等)。作品成果如下图所示:
4.2 使用说明
第一步,打开终端电源,显示启动画面,并播报语音“欢迎使用智能车载监控系统”。
第二步、终端进入系统初始化界面。
第三步、进入显示界面,三个界面间隔5秒交替显示。
第四步、按下设置按键,首先进入时间、车辆编号设置界面,按调整按键可改变光标闪动位置,进行相应设置。再次按下设置按键进入温
湿度上下限设置界面,按调整按键可改变光标闪动位置,进行相应设
置。第三次按下设置键,即可退出并保存设置返回正常显示界面。
第五步、打开监控中心上位机软件,设置好服务器IP地址与端口号,点击连接服务器按钮,提示连接服务器成功。
第六步、返回监控中心主界面,即可实时监控车辆温湿度、烟雾等信息。
第七步、点击工具栏GPS地图,即可显示车辆位置、车速等信息,便于实时监控车辆、查看车速,监督驾驶员是否安全驾驶。
第八步、点击工具栏实时曲线,可以对车舱内温湿度进行实时分析,监控温湿度走势,以便控制运输货物所需的最适温湿度。
第九步、点击工具栏历史记录,可以对车舱内任一天的温湿度进行分析,查看温湿度走势,便于分析、管理。
第十步、点击工具栏报警记录,可以对车舱内所有报警记录进行查看,便于分析、改善,达到最好的运输条件。
第十一步、点击工具栏退出系统,即可关闭此监控软件。
第五章 结论
通过对智能车载监控系统的探索,提出并论证了设计方案,详细地阐述了通过GPRS无线数据传输对车辆实现远程监控的实现方法、以及相关电路的设计原理,设计中充分利用了系统的硬件和软件资源,实现了各个模块的协调控制,提高了系统的可靠性和易用性。
本系统利用GPRS无线数据传输、GPS定位、Zigbee数据采集,并结合电脑客户端监控软件,实现了人机交互,在意外情况下还能智能处理并将信息反馈到电脑客户端上,实现智能报警。具有成本低、可靠性高、方便易用等优点,还具有良好可扩展性,符合了未来车载监控的智能化、网络化发展方向。
实验设计先经过PC机上的串口调试助手实现PC机和主控制器之间的通信,验证了串口控制的可能性,然后再用PC机串口和GPS、GPRS之间的通信,验证了模块采集信息及传输数据的可能性。并能通过互联网进行数据传输,可以连接多个客户端,足以满足的大中型公司对车辆的监控。结果表明,此次探索的正确性和可行性,该系统能够达到设计初期的各项要求。相信将在智能车载监控系统,车联网等方面得到广泛应用。
