LABVIEW是美国国家仪器公司(National Instruments,简称NI)的创新产品,它允许编程人员使用图形方式来进行编程,摒弃了艰涩难懂的代码,只需要拖动相应图形控件然后连线,进行简单的配置即可完成一个应用程序的开发。让更多的相关人员加入到编程的行列中。
本文引用地址:http://www.eepw.com.cn/article/189334.htm
虚拟仪器软件架构(VISA,Virtual Instruments Software Architecture)是对包含GPIB、VXI、PXI、串口(RS232/485)、以太网、USB和/或IEEE 1394接口的仪器系统进行配置、编程和故障排除的标准。NI-VISA是NI贯彻执行的VISA I/O标准。VISA提供了硬件与NI LabVIEW、LabWindows/CVI和Measurement Studio(用于Microsoft Visual Studio)等应用开发环境之间的编程界面。在LabVIEW中编写的VISA接口程序,当外部设备变更时,只需要更换几个程序模块即可使用,简单方便而且开发效率高。
串口通信(Serial Communication), 是指外设和计算机间,通过数据信号线 、地线、控制线等,按位进行传输数据的一种通讯方式。由于其开发难度相对于其他接口相对较低,且成本低受到许多工程师的青睐,对于一些速度要求不高的数据交换业物来说,串口适信是非常不错的一个选择。
本文主要介绍如何利用VISA(虚拟仪器架构,以下直接用VISA)在LABVIEW中开发串口应用程序,在开发之前请确保你的电脑安装了NI公司的LABVIEW软件(推荐使用2013版本)和VISA软件,如果需要请到http://china.ni.com/搜索下载。
1. 相关资源介绍
在LabVIEW 中利用VISA节点进行串行通信编程。为了方便用户使用,LabVIEW将这些VISA节点单独组成一个子模块,共包含8个节点,分别实现初始化串口、串口写、串口读、中断以及关闭串口等功能,具体如下图所示(在程序框图界面中右键然后依次鼠标放在相应的图标上即可得到如下图菜单,左键点击任意一个VI即可到框图界面中放置):
1.1 VISA配置串口
该VI用于配置串口传输时的参数:
VISA资源名称:指PC的串口名,例:COMl,COM2等。
错误输入:表明节点运行前发生的错误。该输入将提供标准错误输入功能。
波特率:串口速率,默认为9600bps。
数据比特:一帧信息中的位数,LabVIEW 中允许5~8位数据,默认为8。
奇偶:奇偶校验位,可选为无校验、奇校验或偶校验,默认为无校验。
停止位:一帧信息中的停止位的位数,可选为1位、1.5位或2位。
流控制:设置传输机制使用的控制类型,可选为None、XON/XOFF软件流控或RTS/CTS硬件流控,默认为None。
 我要赚赏金 STM32
STM32 MCU
MCU 通讯及无线技术
通讯及无线技术 物联网技术
物联网技术 电子DIY
电子DIY 板卡试用
板卡试用 基础知识
基础知识 软件与操作系统
软件与操作系统 我爱生活
我爱生活 小e食堂
小e食堂
