今天在画原理图库之前对元件的snap进行设置,之前设置的时候,snap都是1,10类似这样的数字,后面没有单位mm或者mile。经过仔细排查终于发现了问题所在。
1,如果设置的坐标中带有单位,比如说mm,那么在设置snap的时候也是有单位的,如果坐标没有单位那么设置的snap也是没有单位的。
2,如果想把不带单位的坐标值改为带有单位的坐标值,方法就是在Document options中进行修改。点击uints,然后再里面进行设置就可以了。
@笨笨
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
