高压静电型的,以远大为代表,京东上有,价格偏高。
还有各种牌子,什么流光能,什么滤网,只是噱头,跟空调吹的一样
我是综合考评了下,目前我需要高压静电空气净化器,去除各种大小颗粒灰尘
飞利浦的过滤结构图
大金的“流光能”
远大空气净化器结构图
我淘的散件的结构图,同样大高压静电网面积,成本是远大的十分之一!参照远大TA1000~
1、初效铝过滤网:二层粗铝网加一层细密铝网叠压成波浪形的初效过滤网,过滤一些毛发、大颗粒的物或飘移物,密度、尺寸大小可以增加定做; 2、高压静电网,吸附灰尘 3、活性碳过滤网:由前后各一层铝网夹一层活性碳绵制作而成,过滤空气中的臭味、烟味、装修污染
结构组成
1、电子式集尘器由电离丝(区)和集尘板(区)组成。电离丝通电产生电晕放电现象(正电压),空气经过电离区时被电离。
2、集尘区由多组平行的高电压极板和接地极板组成,空气中被电离的颗粒经过集尘区时,大部分被接地极板吸附。
集尘杀菌方式
第一段为电离段,使微粒带电,第二段为集尘段,使带电微粒沉积在电极板上。在电离段,放电线上加有8100V的直流正电压,与接地电极之间形成具有很强电位差的不均匀电场。放电线周围产生电晕放电,使流过的空气电离,产生大量正离子和电子。电子移向放电线,正离子则附着在空气中的微粒上,使中性微粒带正电,然后注向集尘段。在集尘段,正、负电极板交替排列。电极板之间有均匀电场。当带正电荷的微粒进入电场后,受库仑力的作用,改变流向,流向并附着在负极板上。
这种高压静电型空气精华器工业上用的很多,希望懂的坛友都来说说吧!
关于坛友关心的臭氧问题:
1、臭氧是强氧化气体,不稳定,在阳光下容易分解还原为氧气,同时还可以为房间杀菌。可以用定时器在家中无人的时候开启高压静电空气发生器,家里有人的时候不开。
2、高压静电器表面光滑减少尖端放电可以减少臭氧产生。
3、在高压静电网后面加一层无纺布 用打点滴的方法或用加湿器可以吸收臭氧(我baidu的结果)
