近日接修一台被别人修理过的圣得斯电磁炉,据机主说上家修理后试机几分钟就不通电了,我拆开后发现线圈有点糊了,怀疑是线圈造成的屡烧功率管,换功率管和线圈时,顺便把全桥还有5uF电容和驱动管及LM339一并都换了,试机几十秒后再次击穿功率管,这就怪了,由于客户还在身边看着,客户在旁边虽然没有催促,但是自己也会着急,匆匆忙忙肯定是检测得不够彻底的,告诉客户留下的话号码,修好后再联系取机,那就再仔细检测一下吧,测量18V电压也正常,突然想起来屡烧IGBT和电源有一定的关系,再测量400V4.7uF滤波电容的容量也是正常的,但是测量在线电压就明显不对劲了,只有直流260V,再看看原来是它旁边的一颗51欧姆电阻烧坏了,测量已经变为3.1K了,换掉后再次试机,烧了几壶水一切正常,终于排除了故障 |
共1条
圣得斯电磁炉屡烧功率管维修(型号YD200)
只看楼主 1楼
共1条
