拿到手看了下很不错,两边插头都可以90度转动,再也不怕占据整个插座面板,唯一缺憾就是没有指示灯,到点了有没有启动都不知道,刚好前天又看到论坛里的拆机贴说给排插指示灯接个4004可以省一半待机功率,心里蠢蠢欲动,拿起工具开拆了.........
话说内部结构很简单,就一个电机,一个开关,几条连接导线,这线还不错,挺粗的,标称10A没问题,指示灯我是从另外一个排插上卸下
用钻子在上图中的位置开了个小孔,再用小螺丝刀转圈钻大孔到指示灯合适大小,
手里没有IN4004,简单咨询了下,把山寨充电器电路板上找了个IN4007,按照坛友的帖子图片,连接到LED灯上,
焊接到定时器的导线位置,因为考虑到90度转向有可能拉扯LED导线,造成断路或短路,所以一头连接到电机上,另一头连接到开关后触点上,但是学艺不精,连接好后发现灯不亮,还以为没接好,反复实验查找原因,才发现原来二极管有正反向之分,焊下来重新连接好
装上壳子,插上充电器实验下,有了指示灯就是爽.........
接了个排插,从此我的猫和路由器变智能了,可以定时开关机了,而且再也不怕发热掉线了,hoho~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~华丽的分割线~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
上次的U盘没有指示灯,工作时不方便,不甘心啊,一直想加一个,但是手上没有贴片的LED,看到这外壳空间挺大,就把坏的万能遥控器拆了个LED,
首先撸主只是菜鸟,这小焊点,LED的两条腿又粗,就怕把旁边的贴片给碰掉,到时候U盘报废就得不偿失了,于是小心又小心,战战兢兢把指示灯焊好,估计虚焊是必须的,没办法,几块钱的电烙铁,先凑合吧,等以后有贴片LED再换
上机测试,哈哈,亮了,
此贴完结,谢谢观赏
