电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » “HP 5100LE 多次进纸方能成功,成功后一次进8-10张纸”故障维修
2013-12-10 17:23:42     打赏
以前吧,一直觉得打印机进纸故障很神秘啊,那么多轮子、那么多咔咔作响的机械、那么多零件要配合,那得多先进啊,没个十年八年武功没法判断啊。自从上次楼主瞎猫碰死耗子帮朋友解决了hp5100le摆轮容易断齿的故障,这货就一直纠缠我啊,说是还有一台机器进纸有问题,每次进纸要搓三次,用手顶顶就少搓一次,好不容易进去了吧,一次还7、8上10张。找“会骗”(HP)售后吧,那是很大一刀啊。找街上的吧,每次来弄弄好不了多久。好吧,楼主那就再霸王一次吧。
动手前学习了一下激光打印机原理,然后看了下HP维修手册,顿悟啊,有木有,原来这么简单啊,区区一个进纸系统咩。搓纸轮+分页器挂了呗。
拿出硒鼓,打个手电,拆下上下两个搓纸轮,果然啊,表面都光光的了,哪里还能搓。分页器也是一样一样的。
打开淘宝,订了两套搓纸轮和上分页器(多的备用),这个会骗的机器上分页器部分:除了主分页器还有两个辅助分页器。上搓纸轮¥3.5,下搓纸轮¥5.0,上主分页器¥5.0,上辅助分页器(一对)¥5.0。邮费8元,平均一套下来成本¥22.5。
分页器用一字起子可以直接撬下来
主分页器
辅助分页器
下搓纸轮
新的搓纸轮表面是有网纹的,增大摩擦力的。
上搓纸轮和分页器合影
东西换上去以后,效果杠杠的,搓一张啊分一张,搓一张啊分一张,不差分毫。比楼主朋友那粗糙的右手还有力啊,还精准啊。
总结:
1、HP这个品牌设计的很好,这些易损件拆卸很简单,都是一按一拉就下来了,从没动过手的多试试就能拿下来;
2、只要能检测到有纸,传感器就应该是好的;
3、搓纸轮是6L那种三棱的,可以转个方向继续用。如果是这种变光了的,要么用砂纸打磨,要么用皮筋缠两道,都能解决临时应急之用。
4、国产代用件很便宜,多买几套备着最方便。打印量很大的话半年换一次,谁让咱有钱呢~
