3块胜利的全家福,虽然都是胜利的9805A+,外观和内部都有许多改动。 第一块从电路板上看到是07年的版本,拆开看到电子档位置换挡开关已经严重打火,线路板损坏,报废。
这是最新的那块,使用时间不长,也是电阻档损坏。
电子档在20K的位置上一直显示2.7的阻值,所有的电阻档测量出的阻值都不正常了,其他的能够正确测量。
拆开后盖,终于看到电路板,胜利品牌做工还是不错。(反面)
设计时间是2011年11月,版本号V0.3
正面
档位拨片位置图
档位拨片位置图
全部拆完后的电路板,主要的集成块7106是封装在线路板上的。零件相比以前的版本,数量少了,更加整齐美观。检查后没有发现明显损坏的零件。开始怀疑是分压电阻损坏,就是右边竖的那一排电阻,检查也是好的。
网上去下载了9805A+的图纸,也对不上,维修陷入困难了,功夫不负有心人,发现在电阻档位上,用正常的万用表测量,始终有几K的阻值,而正常的万用表是测量不到的,最后发现2只保护的三极管损坏,NPN三极管,EC极短接在一起,反向串联,一端接地,一端接分压电阻。电路板上的编号TP1和TP2,更换后,阻值正常。
三块表,第一块报废,第二块检测发现是电路上的二极管损坏,更换后正常了,第三块也修复了。还是满意,修复了挺有成就感的,谢谢观赏,来张修复后的全家福吧
