酒后老眼昏花,所以带了回来,次日晚上动手换屏。
上网查了一下相关的拆机换屏,主要就是开后盖和拆屏幕,前者需要些合适的工具,后者是有胶水什么的固定,需要的东西并不多。
所以这次拆解就是用了1把螺丝刀和2个拆机拨片,还有一个小撬棒。
后盖的拆解主要是小撬棒和拆机拨片,,,如果指甲够坚硬,直接上手也能抠出来,就是比较累人。
然后下一步就是拆螺丝,大大小小螺丝基本都得拆下来,才能把主板移开,,,电池也得拆下来
有的帖子说Kindle的屏幕是用胶水固定的,比较难以拆卸。我这次遇到的是用双面胶固定的,就是用薄一点的拆机拨片慢慢撬,转动大半圈就可以拆下来了。还揪下来一小段双面胶条。
换屏幕对于Kindle来说很简单,对准了装回去就好,然后就是装主板,然后把显示屏的线给连接回去。
换完了,效果真不错,,,搞得我都有点买这个东东的欲望了。
题外话,顺便拆了2个驴友的头灯,下周等配件来了就改改头灯。
