插头中规中矩,线是0.5平方的线,对付500W还是足够了吧,至少手感上比很多杂牌电吹风好
拆下大罩子,露出PTC主体,这玩意不知道怎么看质量,当时犹豫了一下子,纠结在这个和另一种电热丝发热的暖风机中,后面还是选择了这个PTC的,据说要好点,是不是真好就不确定了,搜来的,也请懂的坛友多指点
PTC接头的处理,厚实的插头+热缩管
自恢复过热保险,铜耳朵上还有钢印,应该不差吧
底座里的接线处理,竖着的那个就是防倾倒开关,如果倾倒的话开关就不会被按下,电也就断了,这个设计很实用~
进线有束线带防拉扯,接头同样厚实,还像洗衣机一样有透明的塑料套
另一个值得拍的细节
线的短接同样一丝不苟,用上了这种线帽,还能看到这个帽子也有3C CE认证神马的。。。
再看那块唯一的PCB板,原来是风扇的驱动板
不出意外的阻容降压,不过还是全桥整流的,并且有插头,算是厚道了
LED驱动板。。。这神马情况,难道是冰箱里借过来的板子
风扇,这个凭良心讲一般。当然拿它去和本身就二三十的机箱风扇比也不大公平,呵呵
风扇是油封轴承的,就没拆下拍照了,给大家看看定子的线圈
说到这想起来,前段时间朋友给笔记本换风扇,拆开他退役下来的原装风扇发现时油封的轴承
,上淘宝买也是,只能买到油封轴承的,卖家铁保原装。话说风扇这行神马时候偷工减料这么严重了,笔记本都不舍得上滚珠轴承了。。。
完毕,目前烤机中,名副其实的烤机,哈哈哈
