电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆修LED灯2个,用料问题导致跳闸
拆修LED灯2个,用料问题导致跳闸
2013-12-19 18:15:44     打赏
一年前买了3个7W的LED,效果还不错
最近两周,每周坏一个。而且坏的瞬间全家跳闸
拆开用料还不错,恒流源3106ic方案
因为内部都没有保险,所以都烧得挺严重,这是导致全家跳闸的原因。焊盘上有保险位置,但商家用细铜丝代替。这样做得结果,导致保险效果不稳定,最后烧铜箔,跳闸
两个坏一样,整流桥4个二极管烧2个,300v滤波,一个烧出一个小洞,干枯无容量。一个直接短路
两个灯开关管,ic都玩好。换300v电容,一个用小整流桥,一个用直插整流管换贴片。
加上保险后完工,测试。然后用高温胶带包好,装回
完
