归类在播放器里,他却有通讯功能,归类成电脑...它个头还打不到它弟弟IPAD的标准
之前在其他论坛上已经拆过一次了,低价收来的时候是黑色的,屏幕碎了,
换了屏幕和后盖用了一段时间..
昨天发现扬声器破音和耳机外面一个触点凹陷进去了,耳机上的麦克风用不了
已经在网上订好配件了,明天就能到,有点心急先拆了再说
取下屏幕很简单,用电吹风加热,再用胶布或者吸盘****一拉......
上次没有买裁好的3M胶纸,自己剪的..
home键的图案没有印好,有两个圈看到没有?
这次又重新订了一个
华强北买的屏..几十块钱
...估计是重新割开换玻璃的那种
有印章...
HOME键.....
然后拧螺丝.....由于螺丝有好几种,螺纹的行程都不一样
自己画了个位置,拧一个 贴一个,不会搞错
钢板就能取下来了
这里是前置摄像头和WIFI天线....
扬声器所在的位置,上次换屏幕拆过一次,所以有松香的印记
圆鼓鼓的....声音大了就破音了
电池....容量并不大,
3.44whr换算一下大概只有930mah
然后焊开电池和侧键的排线,主板就能抽出来了
这一代的主板没有用大排线连接,所以比较好拆。
后盖上的散热膏...A4发热量看来也不小
侧键...
外壳的骨架是点焊上去的
电池的排线,耳机孔就在那里
富士康做的耳机孔....外面的一个触点陷进去了
懒得弄了,干脆整个换掉
后置摄像头,最高可拍摄1024 x 768 像素的相片
主板....
左边的是30针的老接口,集成充电、数据传输、HDMI、LO音频输出、以及第三方控制器扩展等功能
右边的是坏掉的扬声器
拆到这里也算是拆散了
订的配件也发货了,明天再装起来
