电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 给奇瑞A3汽车增加车载USB充电电源~~~
2013-12-20 19:14:07     打赏
因车上要装行车记录仪和便携式导航,每次开车都要用点烟器拖两个USB电源很不方便,于是根据车上的内后视镜镜座内部空间大小设计了一块USB电源板,两个USB口输出,其中一个带识别电阻可以充IPAD,另外一个USB口中间两脚短接,可以充手机,两个USB口并联输出,电流共3A,用的是常见的TL494 DC-DC电路,温升比LM2596做的低多了,效率还算不错,开车不用再拖两条线,阻碍视线,电压输入采用的是前阅读灯取电方式,直接并联在阅读灯电源上。
车型是奇瑞A3,内后视镜座空间巨大,不能浪费。
为了大电流需要,板上设计了大面积镀锡层,不好焊,焊得难看,不过不要紧。
充电测试中,带一个移动电源和IPAD一代。
此时电流约2.6A左右,除电感微热外,功率管温度非常低,输出电压5V很稳定。
开关装的侧面,不关也是可以的,奇瑞的A3车型锁车后15分钟,全车自动断电,不关开关有个好处,有时候下车买点东西,
锁车后行车记录仪可以再录15分钟,不会错过重要画面。
两个USB口装在副驾一面,指示灯也在这边,为的是晚上开车不受指示灯影响,至于电源是开是关,
可以由行车记录仪或导航上的画面判断,或者看扭子开关,往上是开,往下是关。
安装完毕后,收工,不错吧,有空再搞一根长USB线,导航电源线走暗线就看不见了。
行车记录仪型号是趴趴狗的PAPAGO P2X,带GPS时速提醒等功能,导航用的华锋的E路航 V700,
凯立德地图,高速上最多可以收到12颗星。
