OrCAD中如何更新器件信息到原理图?
按照网上的方法不行~
元件的更新与替换
有时要对原理图中某一个元件批量替换,或者给同一种元件统一添加属性值,这就要用
到 replace cache 和update cache 命令。
1.批量替换 replace cache
打开 cache,选中要替换的元件,如图所示
右键,replace cache
弹出替换对话框
Browse 选择元件库,new part name 栏选择新的元件,该元件用来替换原来的元件。
Action 中选择是否保留原来的属性,如果选择,那么原来的元件编号等信息保留,如果选择
replace schematic properties,原来的属性全部丢失,使用元件库中的默认属性替换。OK,执
行替换。
2. 批量更新 update cache
1. 打开 cache
2. 选择要更新的元件
3. 右键 update cache
十分感谢,原来是库路径不对,所以不能更新
这个设计是接手别人的,人家的在E盘,不是我的元件库路径,Replace Cache后,更改器件路径后解决
