电脑一台最好是XP 系统,网线一条,设备一台,12V-1A-2ADC电源一个以上工具都需要时好的。
下载TFTP工具一个,须要的CFE一份,固件一份或者若干。
首先设置自己电脑固定IP地址:
桌面→网上邻居→右击→属性→本地连接→右击→属性→Internet协议TCP/IP选中→属性→使用下面的IP地址→
IP地址192.168.1.100
子网掩码:255.255.255.0
网关:192.168.1.1
确定→关闭
![](http://img.mydigit.net/Mon_1312/88_538802_4237e3062245df1.jpg?177)
![](http://img.mydigit.net/Mon_1312/88_538802_c8485c2ae7c3799.jpg?192)
![](http://img.mydigit.net/Mon_1312/88_538802_29ef66a9437cbb9.jpg?190)
![](http://img.mydigit.net/Mon_1312/88_538802_2449f75dd2610c8.jpg?188)
第二大步阻止启动升级固件(此部分通用刷固件如TT DD 磊科 华硕 海蜘蛛TT)
打开TFTP工具→固件文件部分:选中附件里面的阻止.BIN→勾选PING路由器,TTL为下面的值时自动更新
![](http://img.mydigit.net/Mon_1312/88_538802_2bf9e520ed4b14d.jpg?203)
![](http://img.mydigit.net/Mon_1312/88_538802_de0f3c9a7c11034.jpg?53)
网线插靠近WAN口位置的网口(三款端口标示不一样故统一插WAN口边上第一个口)
以上为准备工作以及准备工具,下面开始刷CFE
准备工作已经做好打开路由器电源,大概十秒钟时间会跑进度条很快然后出现绿色圆圈标示阻止成功。
![](http://img.mydigit.net/Mon_1312/88_538802_9e9da5f1471ad2d.jpg?65)
开启PING 可以比较好的观察到路由器的工作状态。
![](http://img.mydigit.net/Mon_1312/88_538802_a3af791ffbcb324.jpg?196)
TTL=100说明已经阻止在miniweb了。
![](http://img.mydigit.net/Mon_1312/88_538802_611d1463d5b7b2b.jpg?156)
使用IE浏览器登陆miniweb 打开IE 输入 192.168.1.1 登陆后清空nvram
![](http://img.mydigit.net/Mon_1312/88_538802_fdcfec13c64811a.jpg?134)
![](http://img.mydigit.net/Mon_1312/88_538802_81272f696c5b2e2.jpg?80)
刷入DD固件方便升级CFE选择固件选择uplad升级
![](http://img.mydigit.net/Mon_1312/88_538802_5e2302c02632c95.jpg?113)
固件升级完成提示如下提示。等待他启动到DD系统
![](http://img.mydigit.net/Mon_1312/88_538802_536f8e28e70e76d.jpg?80)
一般来说时间五分钟左右就刷好固件了,这时候如果一直开着ping 的应该是TTL=64了如果还是显示未通那么请你禁用启用一下本地连接,如果过了十分钟还是没通就有两种可能了
第一种:刷错固件(重新刷正确的固件可救活)
第二种:重启一下如果所有的灯都不亮(微亮)了那么砖头了需要JTAG或者编程器才能救活。
第三大步使用DD固件配合工具升级修改CFE
登入了DD系统首先需要修改账户密码修改设置的账户密码都是1
![](http://img.mydigit.net/Mon_1312/88_538802_d3ef1e55945c291.jpg?109)
登入了DD后需要开启SSH服务才能用winscp 连接到路由器将CFE替换进去
![](http://img.mydigit.net/Mon_1312/88_538802_d51908b9413d2c3.jpg?81)
![](http://img.mydigit.net/Mon_1312/88_538802_f4cfa45338f4f32.jpg?74)
使用WINSCP连接到路由器里面去将CFE 传输进去
![](http://img.mydigit.net/Mon_1312/88_538802_8145e4e26cce12d.jpg?60)
![](http://img.mydigit.net/Mon_1312/88_538802_1d43a5e5a4fe2f7.jpg?252)
使用我编辑的BAT文件升级CFE固件最后这样算成功
![](http://img.mydigit.net/Mon_1312/88_538802_6d419de039550ed.jpg?73)
![](http://img.mydigit.net/Mon_1312/88_538802_f25ef6fd6f8c64d.jpg?106)
![](http://img.mydigit.net/Mon_1312/88_538802_fc0490d979867a3.png?213)
![](http://img.mydigit.net/Mon_1312/88_538802_b5df3fd7ee5fa5b.png?213)
