下面介绍三种加速度传感器:
MMA7660FC是具有数字输出的I²C、低功耗、紧凑型电容式微机械加速度传感器,提供低通滤波器、零重力加速度偏移和增益误差补偿,并可以转化为6位数字值,用户可配置输出数据的传输速率。该器件可通过中断引脚(INT)识别传感器的数据变化、产品的朝向和姿态等。MMA7660FC采用非常小的3 mm x 3 mm x 0.9 mm DFN封装。
特性 数字输出I²C mm x 3 mm x 0.9 mm DFN封装 低功耗 关机模式:0.4 µA 待机模式:2 µA 工作模式:可配置,低至47 µA 低电压工作:2.4V – 3.6V 3轴±1.5 g MEMS传感器和CMOS接口控制器集成在同一个封装中 输出数据传输速率可设置,采样频率从每秒1次到120次 具备自动唤醒/自动睡眠功能,以降低功耗 朝向检测:横向/纵向识别 姿势检测,包括震动和脉冲识别 可靠的设计、高抗震性(10,000g) 遵从RoHS 环保产品 低成本
目标应用 消费电子:便携式导航设备、电子书阅读器、多媒体电话、智能手机、平板电脑 工业:燃气表和水表、单相电表、可编程逻辑控制(PLC)、过程控制、温度控制、输入输出控制(I/O控制)
MMA8452Q是具有12位数据精度的智能、低功耗三轴电容式微机械加速度传感器。这款加速度传感器具有灵活的、用户可编程的嵌入式功能,可对两个中断引脚进行配置。嵌入式中断功能可以节省整体功耗,使主处理器不必连续轮询数据。MMA8452Q具有各种量程(±2g/±4g/±8g)供用户选择,可实时输出高通滤波数据和未滤波的数据。该器件经过配置,能够将可配置的嵌入式功能进行自由组合,生成惯性唤醒中断信号,这样使MMA8452Q能够在非活动期间保持低功耗模式不变,但仍可以对事件进行监控。
特性 1.95至3.6v电源电压 1.6至3.6v接口电压 全量程动态可选:±2g/±4g/±8g 输出数据频率(ODR)范围:1.56 Hz至800 Hz 99 μg/√Hz噪声 12位和8位数字输出 I²C数字输出接口(采用4.7kΩ上拉电阻时,运行频率可达2.25 MHz) 两个可编程中断引脚,支持6个中断源 3个嵌入式通道用于运动检测 自由落体或运动检测:一个通道 脉冲检测:一个通道 颠簸检测:一个通道 方向(纵向/横向)检测,设定了滞后补偿 ODR自动变化,自动唤醒并返回到睡眠状态 实时提供经过高通滤波器的数据 自检 遵从RoHS 电耗:6 μA–165 μA
目标应用 电子罗盘应用、静态方向检测(纵向/横向、上/下、左/右、后/前位置识别)笔记本电脑、电子阅读器和膝上电脑跌落和自由落体检测、实时位置检测(虚拟现实和游戏的3D用户位置反馈)、实时活动分析(计步器步数统计,硬盘自由落体和跌落检测,航位推算GPS备份)、运动检测,实现便携式产品的节能(手机、PDA、GPS、游戏的自动睡眠和自动唤醒)、冲击和振动监控(机电补偿、运输和保修使用记录)、用户界面(通过朝向变化来滚动菜单,检测轻触操作来更换按钮)
飞思卡尔的MMA8653FC Xtrinsic 10位加速度传感器采用小型2 x 2 x 1 mm DFN封装,拥有业界领先的性能。这款加速度传感器具有灵活的、用户可编程的嵌入式功能,并可对两个中断引脚进行配置。惯性唤醒中断信号在不活动期间可保持低功耗模式,但仍可监控事件,从而实现整体节电。特性 小型2 x 2 x 1.0 mm DFN封装 高灵敏度:每LSB 1毫克 低噪声:每根赫兹150微克(与分辨率无关) 低功耗模式:7微安 中断和IIC接口电源:1.62到3.6 V 电源电压:1.95到3.6 V 输出数据速率:1.5到800 Hz
目标应用 消费电子:智能手机、平板电脑、遥控器 这些产品包含在飞思卡尔产品长期供货计划中,上海皇华信息科技有限公司代销此类产品,货源充足、价格低廉,值得参考。
本文来源:http://www.ameya360.cn/resource/ ... read&tid=882&extra=
