现有一项目,利用摄像头拍照,将图片通过单片机利用GSM模块发送。
问题:
1、摄像头拍照的图片以什么格式保存;
2、可不可以利用GSM模块发送照片,如果可以,该怎样操作?
3、手机接收时,需要作何处理才能显示正确的图像;
4、能否推荐性价比高点的摄像头和GSM模块?
由于对GSM不熟悉,以上的提问可能很~ 还请各位大神多提提建议!
我问了另外一组的技术人员,大致是这样的:
如果单片机,你用gsm,肯定有电话卡了,那么,发送端就简单了:单片机拍照,存储,用gsm发送出去(发送图片文件或者数据流(将图片转换的)),用socket编程实现。
接收的话有两种方案:
1、也用gsm接收,也就是发送的逆向工程;
2、服务器接收:发送的时候将发送文件添加识别码,这样便于判断文件来源。此时服务器需使用公网IP(公司这边是租外面的),用单片机发送的时候将数据发送到该公网IP中。
你是发送到手机,也就是采用第一种方案。
