某宝上买了几个SG90 9g的舵机,没事自己做航模玩,结果发现抖动比较厉害,有一个一会就发热很严重,卡死不动了。没事拆开修修看。![]() 手机拍的啊,大家讲究下看吧 ![]() 没事自己买的接收模块,自己写程序接收,不过买的只有这种PCB天线,增益比较低。已经买了标量网络分析仪和频谱分析仪,明年准备自己做板试试看。 ![]() 自己做的单片机控制的 ![]() 这个小舵机突然发热严重,就卡住不动了,手也拨不动 ![]() 拆开,里面一个电路板,接受PPM信号和电位器反馈,来控制电机运转 ![]() ![]() 上面是电机,下面是反馈电位器,用来检测舵机转到了多少角度 ![]() 把齿轮拆掉,小电机仍然无法用手转动 ![]() 把小电机拆开,里面有那种蓝色的塑料卡死了。估计是因为齿轮卡死了,导致温度过高,然后把有些塑料的融化了 ![]() ![]() ![]() 把塑料块去除,看电路板,有个三极管也烧了啊 ![]() 手机晚上拍照也就这水平啊,这个也确实有点太小了啊,主控芯片 ![]() 用S8550 三极管更换烧坏的三极管,装好之后,原地满血复活。 |
共1条
买的舵机挂了,拆修,这个应该不是正品的吧
只看楼主 1楼
共1条
