2014-1-1 有线电视信号就要停了 没钱装数字电视
手头正好有个 内外屏 全碎的 台电P76TI 就把它改成了 机顶盒 没啥 技术
内外屏全碎了 内屏扔了 现在只剩下外屏了
wifi模块
A10 CPU
在屏幕供电上加了个LED(我这焊的不对 屏幕供电那个点 让我弄坏了)
HDMI 迷你转标准
本人没有技术 不会改直接供电 所以用的USB数据口(就是充电口)接电视USB 供电
这样的坏处 就是 不能OTG接鼠标键盘了(直接插个无线键鼠的接收器 最爽了 可惜了)
我这是用 数据口 供电 一头插到电视USB口里面
这样 电视开开 电视的USB口就会供电给平板
平板就会自动开机
我装的这个是叫 全聚合 平板开机后 就是这样子 (看着专业点 哈哈)
刚才看到有人问 怎么控制啊 用软件控制啊 (开机自动启动的不用调)
软件分接收端 和 控制端
agile remote(控制端装)
要是须要 自己百度一下
本来 是想改不要电池 直接供电的 可惜我不会
1.我只知道电池用的是3.7-4.2V 电压 电池焊点正负极上 接一个USB 数据线 直接给电池充电
不经过主板 平板不显示充电 用时间长 平板照样 会关机 不行 不经过主板 只有关机在开机 电量才会更新
2.不要电池 5V1A充电器直接 接到 主板 电池 焊点 上 开不开机 屏只闪一下
如果 那个大神会改直接供电 请大神 给个方法 直接供电就能省出来数据接口 OTG 接鼠标键盘了
还有这里面有个wifi模块 是3.3V的 想要放到电脑上用 求 怎么把5V降到3.3V
有奖活动 | |
【有奖活动——B站互动赢积分】活动开启啦! | |
【有奖活动】分享技术经验,兑换京东卡 | |
话不多说,快进群! | |
请大声喊出:我要开发板! | |
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
