单火相取电
这种触摸式的开关,其电路形式见到的还不止一种。拆过一种,大致的电路形式是:开关面板上的金属触摸片后面接一个电容---电容后面接到一个放大电路---触发二极管——驱动控制电路,接通或关断电源。在开关面板后面的两个接口是火线的一进一出,出口接在灯具上。这种开关用手指的螺纹按下很灵,如果专用指甲尖点,则有时就不灵,戴着手套就更不好使。所以我们曾经讨论这个话题时,认为这是利用人体相当于一只大电阻,接触电容极片后,相当于电容瞬间通过人体泄放电荷,使电容的另一端产生一个跳变的负向脉冲,放大、触发控制电路,接通或关断电源。这个理解不一定精准,供参考。
| 有奖活动 | |
| “我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
| 【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
| 高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
| 打赏了!打赏了!打赏了! | |
