linux的中断能实时响应吗?比如我用GPS模块的1pps作为中断,根据当前的GPS时间更新RTC的时间,这个过程会有delay吗?delay是固定的吗?
共7条
你获取的是GPS信息么?你如果是串口中断接受GPS信息的话,那么它的中断就是串口中断,接收到GPS信息,然后解析时间!!再设置RTC!!
只是你Linux打开串口文件的时候,查询数据的话,有可能查询时不是一条完整的GPS数据包!不过没关系!再读一下就行,数据也不会丢失的!!Linux的串口中断里面后缓存了!
共7条
