摘要:随着汽车电子的迅速发展,现代汽车中电控单元逐渐增多,这些电控单元大致可分为三类:动力传动装置控制(如发动机控制和变速控制),底盘部分控制(如汽车防抱死系统ABS)和车身控制。其中车身控制系统主要是为了提高驾驶的方便性。车身控制系统涵盖范围广,包括灯光控制系统,车门控制系统,座位控制系统,气候(空调)控制系统,仪表盘显示等 BCM车身控制模块简述 BCM是包含各类灯以及门锁功能的模块,同时也具有CAN和LIN网关功能。 BCM要求的特点是:CAN/LIN网络支持,对应于各种单元规模的分装/内存,为克服车内线路引起的电磁辐射的低EMI设计,待机时为降低电池消耗的低功耗设计。 单控单元在汽车中的应用越来越多,各电子设备间的数据通信变得越来越多,同时这些分离模块的大量使用在提高车辆舒适性的同时也带来了成本增加、故障率上升、布线复杂等问题。于是,需要设计功能强大的控制模块,实现这些离散的控制器功能,对众多用电器进行控制,这就是BCM。目前BCM是汽车电子研究的热门,竞争相当激烈。 BCM的研究和应用,大大提高了整车的性能。但随着汽车电子技术的进一步发展,BCM集成的功能也越来越多,BCM的设计也变得越来越复杂,集中式控制也造成线束过于集中,安装、布线也很复杂。 BCM具有以下发展趋势:越来越多的车身电子设备在车身得到应用,使得BCM控制对象更多;各电子设备的功能越来越多,各种功能都需要通过BCM来实现,使得BCM功能更加强大;各电子设备之间的信息共享越来越多,一个信息可同时供许多部件使用,要求BCM的数据通信功能越来越强;单一集中式BCM很难完成越来越庞大的功能,使得总线式、网络化BCM成为发展趋势。 汽车车身控制器用于监视和控制与车身(例如车灯、车窗、门锁)相关的功能并像 CAN 和 LIN 网络的网关那样工作。负载控制可以直接来自 DBM 或者通过 CAN/LIN 与远程 ECU 通信。车身控制器通常融入了遥控开锁和发动机防盗锁止系统等 RFID 功能。 电源管理:电源同 12V 或 24V 网板相连接,上/下调节电压以适用于 DSP、uC、存储器和 IC 及其它功能,例如 驱动器 IC、LF、UHV 基站以及各种通信接口。当尝试小型、低成本且高效的设计时,由于需要多个不同的电源轨,因此电源设计就成了一项关键任务。具有低静态电流的线性稳压器有助于在待机操作模式(关闭点火)过程中减少电池漏电流,是与电池直连的器件的负载突降电压容限,需要低压降并追踪低电池曲轴操作。 除了提供增强的转换效率,开关电源还为 EMI 改进提供了开关 FET 的转换率控制、跳频、用于衰减峰值光谱能量的扩频或三角测量法、低 Iq、用于电源定序和浪涌电流限制的软启动、用于多个 SMPS 稳压器以减少输入纹波电流并降低输入电容的相控开关、用于较小组件的较高开关频率(L 和 C 的)和用于欠压指示的 SVS 功能 通信接口:允许车内各个独立的电子模块之间以及车身控制器的远程子模块之间进行数据交换。高速 CAN(速率高达 1Mbps,ISO 119898)是一款双线容错差动总线。它具有宽输入共模范围和差动信号技术,充当互连车内各个电子模块的主要汽车总线类型。LIN 支持低速(高达 20kbps)单总线有线网络,主要用于与信息娱乐系统的远程子功能进行通信。 负载驱动器:车身控制器中的主负载驱动器类型是车灯和中继驱动器。通常情况下,用于控制外灯的开关和驱动器直接安装在控制器上。继电器用来为其它电子模块或高功率负载供电。电流监控功能用于监视其它 ECU 的负载分配,并且可用于汽车电池的充电和负载管理。 RFID 功能:两个最常见的汽车 RFID 功能是发动机防盗锁止系统和遥控开琐系统。TI 提供用于与点火开关钥匙(发动机防盗锁止系统)进行加密通信的 LF 基站 IC 以及用于与远程控制进行通信的超低功耗(低于 1GHz)UHF 收发器,以对车门和报警系统进行锁定/解锁。 微处理器:uC 像总线和网络接口的网关那样工作,并控制车身控制器中的各种负载驱动器。 本文来源:http://www.ameya360.cn/resource/portal.php?mod=view&aid=117 |
共4条
车身控制模块方案介绍
共4条
