电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 给SIEMENS IPC 加装SSD
给SIEMENS IPC 加装SSD
2014-03-06 10:21:36     打赏
买了几个西门子IPC,原本准备用CF卡做系统,结果新版本的BIOS不能将硬盘从SATA模式改成IDE模式,不是西门子原装的CF卡不能引导系统......
拆开机器一看里面有一个SATA接口,计划加装一个SSD,但是找不到SATA电源供电接口。
给IPC通电后用万用表测量这两个小接口是否有SATA硬盘使用的3.3V和5V电压,结果4pin的接口就是给SATA供电的
找来4pin接头(这个真是巧合,公司前段时间买错的,歪打正着,废物利用),从旧电脑上剪了一个SATA电源接头,原本准备用烙铁焊接,最终还是直接压在里面可靠
查看IPC的背板有4个螺柱,应该原本设计就是装硬盘的
自己按照螺柱的位置做了一块安装板,怕硬盘位置有所误差,硬盘安装孔做成长槽,以避免误差
组装好的样子:
通电测试OK后直接装好,安装系统:
结束!谢谢赏评!
