电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆去年9.9元包邮买的创仕者2600毫安移动电源,并成功提升电压用于万用表
2014-03-10 00:20:08     打赏
去年12月底买的创仕者2600毫安移动电源,里面的电池很垃圾,只有1000mah,只能给我的手机充30%的电量。既然不能用于手机,也不能浪费,试试看提升电压。升压电路没几个元件,找到两个电阻的分压采样点,随手焊了一个1M欧的电阻,测量输出电压居然有8V,空载电流53ua,接了一个200欧姆的负载电阻电流41ma,电压8.11V稳定工作,于是马上安装到万用表上,工作正常!
工艺很差,接口有点歪
  垃圾电池
上面两个是充电和保护芯片,电感右下方那个是升压芯片
焊个1M欧的电阻上去
接上万用表
开机正常工作了
实测工作电压8.04V
