电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » ALLEGRO开发设计流程
共3条 1/1 1 跳转至页
ALLEGRO开发设计流程
2014-03-14 10:06:06     打赏
1.
设计
PCB
外形框图符号
首先绘制外形框,然后添加定位孔,接着设置一些特殊的禁止布线区域,最后标注所有的尺寸。
2.
生成主设计文件
3.
网表文件的引入
4.
设置电路板叠层结构与颜色
5.
设置设计规则
Setup/Constraints:
设置标准设置规则
Line to line:
Line to pad:
Pad to pad:
Line to width:
设置间距设计规则
Pin to pin:
Line to pin:
Line to line:
Via to pin:
Via to line:
Via to via:
Shape to via:
“乘机安全小贴士”安全出行要重视
Shape to line:
Shape to shape:
设置物理设计规则
区域设计规则
6.
元器件的布局
7.
布线与铺铜
定义布线格点
设置过孔焊盘
手工布线和自动布线
电源和地平面的铺铜
8.
后处理
Gloss
优化操作
丝印调整
原理图和
PCB
之间的一致性检查
Report
检查项的检查
9.
CAM
输出
生成数控文件 .dlt
生成光绘文件 .art
生成坐标文件
2014-03-14 13:49:36     打赏
楼主,你这是要搞哪样?
2014-03-14 19:20:47     打赏
搞错了,搞的让大家不好看了。
共3条 1/1 1 跳转至页
