请教各位大侠:变压器该怎么设计?
174楼
这是一个二级音频功率放大器,前一个是放大电压,后一个是放大电流,后通过耦合线圈配置喇叭的驱动电压。这看视没有问题,可我很怀疑这个电路,在现实中是否能用,首先虽然两个放大器都经过电容除去杂音,但是一级放大后,按照音频的功能当然是越真实越好,应该在发射级加电容再处理的,还有最后的耦合线圈,这种线圈驱动,体积很庞大不说,它对音频的处理也是非常有限的,建议换成有三级管组成的驱动,具体是什么忘了,好久没看模电了。。,
