电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 一天一个电路分析-第三弹(闪烁led)
共88条 6/9 |‹ 4 5 6 7 8 9 跳转至
2014-07-11 12:31:20     打赏
51楼
如图,你已经把RGBLed的R、G、B三管脚接到电源上了,三个pwm接到哪里?
2014-07-11 12:58:36     打赏
52楼
能有人介绍一下这种闪烁的LED吗
2014-07-11 13:30:09     打赏
53楼
哈哈,就是这个太让人误解了。 flash的led一般是恒压控制的,内部有个小单片机,当然这个功耗是很低的单片机,即便串个电阻,单片机也可以工作,内部是调占空比的。这个电路就是通过flashLED的电流改变三极管基极电压。
2014-07-11 13:30:46     打赏
54楼
见54楼。这种LED本来就有三色的,自己就是个七彩LED,会混出不同的光。还有快闪和慢闪的,快闪的就有霹雷效果。慢闪的是缓慢变化的。红绿蓝三基色各种调节成占空比不同的pwm。
2014-07-11 15:02:12     打赏
55楼
大师,你好呀
2014-07-11 17:17:39     打赏
56楼
如果有永动机,它就成立了。在理想状态下,即电容、电感都没有电阻,它们之间才可以互相充放电,一直到永远。电阻只能把电能转换成热能。
2014-07-11 17:30:25     打赏
57楼
原来flashLED不是一个简单的元器件,简直就一系统。如有完整的图,请把它接到现在的这个电路中。 另外,三极管基极与发射极之间的电压,在三极管工作时,好像比较恒定,你有其它看法吗?
2014-07-16 18:53:34     打赏
58楼
可以采用自激振荡电路进行带动灯的闪烁
2014-07-24 11:01:17     打赏
59楼
弱弱的问一下,既然Flashing LED都会闪了,为什么还有后面的电路来驱动呢?
2014-08-24 22:47:30     打赏
60楼
回复此篇有点晚了哈,不罗嗦,因为关注好久了
1、FLADHING   LED为自闪烁LED灯,如楼上所述,恒压驱动,但实际电路中的电流会随灯光闪烁而变化,继而R1上电位、流过电流都会随之变化
2、R2在此作用有些内似耦合、不过主要应该是做保护和对三极管的控制作用
3、NPN在此应该会是工作在饱和   截止状态,内似于开关,但由于理论实践相差太大,有没参数,所以此结论不定
4、C1电容特性是通交阻直,而R3则作为续流二极管,起保护作用
由于只是简单理论分析,所以必定有很大的缺陷  诚恳请大神细心指出
站长统计
Digikey let's do
· 2025年第1期限时报名开启,5月8日截止
· Digikey助力,提供一站式免费器件支持
· 跟大佬一起 【DIY 功率监测与控制系统】
