电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 四轴飞行器电池_充电报废
共10条 1/1 1 跳转至页
四轴飞行器电池_充电报废
2014-04-24 16:08:00     打赏
  四轴飞行器电池,直接在手机充电器上充,没有充电控制,充电电压是5V,充电一小时后就成下面这样子了。开始时冒烟,赶紧把电拔了,然后就吐出好大一团烟雾,太着急没拍下,烟灭了用水浇冷,打开后就这样了。
2014-04-25 09:03:33     打赏
这是为什么呢
2014-04-25 13:19:16     打赏
还没引发更大的问题是万幸了如果没及时发现后果很严重啊,下次千万别再这样充。充电放于遥控器上面,充N天电池也不会有问题的。
2014-04-25 13:20:33     打赏
航模锂电切记过充、过放,否则就是爆炸或报废。
2014-04-25 14:14:30     打赏
烈火大神的充电部分虽然没有开源出来 但是从pcb来看,设计还是蛮不错的 唯一就是电池容量,微四轴的通病啊,还没过瘾就没电了
2014-04-25 14:16:46     打赏
玩5110的时候,顺便挂上了电池。 开背光的话,电池也顶住20分钟的样子。
2014-04-25 14:17:42     打赏
过冲 这块航模电池内部应该没有保护电路 板载充电IC有
2014-04-25 14:40:42     打赏
遥控器上面可以换用手机电池,选容量大点的够你开背光好长时间了,为何多送一块飞行器上面一样的锂电?因为可以交换着来玩,可以延长玩的时间。原先这块锂电是不送的。
2014-04-28 11:48:40     打赏
是啊,小电池都用在飞行器上了,摇控器上的张用3000mAH的手机电池了,充一回可以用好长时间的
2014-04-28 19:13:32     打赏
电池原型是啥样的啊,这也太危险了。
共10条 1/1 1 跳转至页
