电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 如何看晶振正常工作
共8条 1/1 1 跳转至页
如何看晶振正常工作
2014-04-26 11:04:14     打赏
如何查晶振是否起振
关键词: 晶振
2014-04-26 13:09:31     打赏
用示波器观察,
2014-04-26 17:20:53     打赏
哦哦!去试试!
2014-04-26 21:43:17     打赏
频率不高的话可以通过测量晶振引脚电压加以判断
2014-04-26 22:12:43     打赏
这法子简单可行,屡试不爽,不过都是低频的(4M左右的)。
2014-05-15 22:19:20     打赏
学习下,能否具体点,测两脚间电压?还是引脚对地对低电压,怎么算工作怎么算没工作
2014-05-15 22:51:54     打赏
   可用指针式万用表,尽可能选用高阻抗的表,在电压档试用表笔接触晶体振荡器的两极,可见表针不停的抖动,说明正常振荡,至于准不准就得借助示波器了。   供你参考。
2014-05-16 07:23:15     打赏
谢谢分享经验
共8条 1/1 1 跳转至页
