电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 一天一个电路分析-第六弹(可调大电流电源设计之二)
共37条 1/4 1 2 3 4 跳转至
2014-04-28 11:19:46     打赏
活动宗旨:为锻炼大家的分析电路问题的能力,从今天开始,每天一个小电路,大家跟帖,描述该电路的功能。
          来这里向广大的坛友展示你坚强的模拟电子能力吧!
奖励:只要你的回复有闪光点,5个积分送上。
      如果你的回复都是闪光点,积分大大的送上,10-50不等
活动步骤:
     1、楼主给出电路原理图;
     2、参与者以跟帖的形式回复,可以说明该电路的功能以及各个小模块的功能;
     3、可以对该电路原理图提出建议,那个地方不合理,那个需要改正;
     4、可以跟帖说明该电路原理图或者此类原理图设计时的注意事项和难点;
   如果你有好的电路,请在论坛中给本人消息,将你的电路发送至majunling606@163.com,明天的EEPW的电路分析就是你的杰作哦!
一天一个电路分析-第五弹(可调大电流电源设计之二)
大家讨论该电源电路设计中对RL有什么要求?
更多电路分析请见:【大家一起学电路】一天一个电路分析
2014-04-28 11:22:13     打赏
东西呢?
2014-04-28 15:16:18     打赏
感觉这个电路有点怪怪的,。等待高手来评论。
2014-04-28 16:21:28     打赏
这个电路跟上一个电路有同样的疑问
1。22R电阻目的是检测78L05吃电流的大小来对BC327导通进行控制,进而控制功率管的导通。
2. 5K电阻大小同样需要高手计算是否合适。
3. 如要BC327导通 在22R电阻压降要达到导通电压 Vmin/22R 大约为几十毫安级别。对于线性稳压器来说输入电流=输出电流,RL在此是假负载的角色?等待高手分析。
2014-04-28 20:21:10     打赏
这个电路和上一个电路从本质上没什么区别。
就把7805那一块比喻成可调节输出电压的稳压管。主要就是为BC327
提供一个基极电压。BC327在驱动3055放大电流。详细的也不讲了。
主要是RL部分:
3055的参数是Ic=15A,Vce=60v。最大功率60W,
计算输入电压最大输出电压最小时RL的最小值,
输入20V,输出4.5V压降15.5V,在.055上的功率最大为60W。则电流为
60/15.5=3.87A,则输出电流不宜超过3.87A。在实际时不应超过3.5A。
故RL=u/i=4.5/3.5=1.2欧。RL最小为1.2欧。
2014-04-28 21:53:28     打赏
RL是要带的负载吗?
2014-04-28 21:53:58     打赏
RL是要带的负载吗?
2014-04-28 22:12:09     打赏
又稳压又调压,7800真的比317好用么
2014-04-29 19:36:31     打赏
应该是吧。主要是楼主不来关注。。。很无奈
楼主也应积极参与讨论啊,调动活跃性,弄得现在到底是对还是错都不知道了
2014-05-01 18:17:11     打赏
这个电路在扩大电压范围的基础上加了一个限流保护电路
