52楼
还是纠结与以下几个问题,理解不了了,(可能有些问题比较简单,但我确实理解不了)求何老师耐心指点
1、有资料讲到寄生二极管是不可消除的,同时寄生二极管(如图)也决定了MOS管作为开关器件时的输入输出级,即N-MOS必须是漏极D输入,源极S输出,P-MOS则必须是源极S输入,漏极D输出。因此何老师图中的两个场管是有不妥的。
2、何老师手画的那个小图和上一弹中的相似,是用的增强型MOS。在这一张图里面则是选的耗尽型MOS。对于耗尽型,其栅极电压为零时,场管是导通的,N-MOS(V2)是在其栅极施加一个负电压(小于其关断电压Up)使场管关断,P-MOS(V1)则是在其栅极施加一个正电压(大于其关断电压Up)使其关断。所以应该是V2场管先于V1场管导通吧。
3、如图中红色所示电流,不是应该经过L2、R4后直接流回“地”了吗?老师为什么画图说电流经过L2、R4后又经过R2注入到V1的栅极了呢?
4、R3可不可以接到图中虚箭头所指的位置,就像右边V2的栅极电路那样?
