其实这个是多谐振电路,这个电路特点是两个三极管交替通断,通断时间通过电容实现,不会存在两个三极管同时导通的现象,因为三极管的个性差异,因为电容互为钳制,一个三极管的导通,放掉另外一个电容的电;而一个电容的充电,导致另一个三极管导通。电路就这样导通、雪崩、截止,这样交替工作着。逆变变压器初级就这样获得震荡能量次级产生所以交流电源。
Q1、Q2、R3、R4、C1、C2组成的多谐振荡电路,初级线圈就是利用该电路相应的三极管导通时获得变化的直流能量。R1、D2,R2、D1分别是对应初级线圈在三极管截止瞬间产生的反向电动势泄放电路。
其实这电路很简单,也很经典典型,把变压器初级供电通路(包括反向电动势泄放电路一起)断开,电路依然正常工作,如果在合适位置再串入一个两个灯泡,就成为一个有趣的自动闪光电路了。我就是被这个玩意哄骗如电子技术领域的,当时我还没上学,邻居读高中的家伙就在家里做了这么一个玩意,我觉得神奇的不得了,时刻逢盛,差不多下跪求拜他,才肯帮我做一个这样的电路,我亲手做的一个电路,也是它,在三年之后读小学三年级左右。
29楼
两个晶体管虽然型号一样。。但是不可能特性完全一样 难免会有一点点差异。两个晶体管对电流的反应总是会有区别的。。就是一个反应比较快一点。。就先导通
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
