16楼
赞同楼主的说法,先不管实用不实用,主要是学习原理,原理都是相通的。要是因为不实用就不学习了,那学校就可以都黄了,学校学的没有实用的。学的就是所以然!
如图红色标记,
Q2三极管8050在电路中起着开关作用,C2为充电电容,D为整流二极管,最好用IN5819代替更好些,什么年代了,还用4148呢,L电感是蓄积能量的,
C1与L、Q1组成震荡电路,为Q2提供方波开关型号,控制着Q2的开与关,调节C1的大小可调节占空比,以达到调节输出电压。
工作过程:电池接入时, L、C1、Q1形成振荡控制信号,Q1导通时,便输出高电平至Q2的基极,使Q2导通,但Q2导通时,电路的回路是:L--Q2--GND,L便开始蓄积能量,Q1输出低电平时,Q2截止,这时L形成反电动势,对C2充电,并同时对负载供电。
可用该电路可以用于小功率功率升压,比如手机充电等。
有奖活动 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第001期 | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
打赏帖 | |
电流检测模块MAX4080S被打赏10分 | |
多组DCTODC电源方案被打赏50分 | |
新手必看!C语言精华知识:表驱动法被打赏50分 | |
【我踩过的那些坑】杜绑线问题被打赏50分 | |
【我踩过的那些坑】晶振使用的问题被打赏100分 | |
【我踩过的那些坑】工作那些年踩过的记忆深刻的坑被打赏10分 |
