第6课课间作业。利用D/A模块实现发光二极管在2秒内逐渐变亮,达到最亮时再在2秒内逐渐变暗。保持循环。
因为这是自己没有跟着视频写的第一个完整的程序,也算零的突破.经过仿真验证没有问题。值得纪念一下。
另外,看来直接对P0口赋10进制的值是没问题的(以前还一直以为对I/O口的操作只能用16进制,囧)。
#include<reg52.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
sbit csda=P3^2;
sbit wr=P3^6;
sbit duan=P2^6;
sbit wei=P2^7;
int num;
void delay(uint z)
uint x,y;
for(x=z;x>0;x--)
for(y=110;y>0;y--);
void main()
duan=0;
wei=0; //关闭位选和段选,否则信号会串到数码管上。
num=0;
while(1)
csda=0; //打开D/A片选
wr=0; //写信号置低电平
if(num==0) //判断,当num为0时
while(num<255)
num=num+5; //num自加5
P0=num; //每次执行到此,将加5后的num赋值给P0口。除非num值等于255推出循环进入下面程序。
delay(40); //延迟40ms ,控制变化速度
if(num==255)
while(num>0)
num=num-5;
P0=num;
delay(40);
#include<reg52.h>
sbit csda=P3^2;
sbit wr=P3^6;
sbit duan=P2^6;
sbit wei=P2^7;
int num;
void delay(uint z)
uint x,y;
for(x=z;x>0;x--)
for(y=110;y>0;y--);
void main()
duan=0;
num=0;
while(1)
csda=0; //打开D/A片选
wr=0; //写信号置低电平
while(num<255)
num=num+5; //num自加5
if(num==255)
while(num>0)
num=num-5;
P0=num;
delay(40);
有奖活动 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第001期 | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
打赏帖 | |
多组DCTODC电源方案被打赏50分 | |
新手必看!C语言精华知识:表驱动法被打赏50分 | |
【我踩过的那些坑】杜绑线问题被打赏50分 | |
【我踩过的那些坑】晶振使用的问题被打赏100分 | |
【我踩过的那些坑】DRC使用位置错误导致的问题被打赏100分 |
