LZ从失败中走出来,还在不断坚持学习,赞!!!
贴吧有时我也去,只是在那边找不到很好的讨论氛围吧,或则说浮躁的人比较多。
LZ以后常驻这个论坛吧,一起学习,一起进步。
在这,
刚才帮朋友订机票耽误了一会。
继续.
6.关于数码管和锁存器
视频里的图不太好理解,看了半天,视频里学生似乎也没弄明白。后来在纸上画了个图就明了了。
单片机控制数码管流程为:
DU和WE锁存控制口控制位选和段选锁存器的打开和关闭。
先打开位选锁存器的开关,给连接位选锁存器的WE1到WE8口要打开的某一或某几个数码管送低电平。由于WE1-8是共阴的公共端,所以要送低电平。
然后关闭位选锁存器,这样就空出了和位选锁存器的共用线路,并且因为锁存器的特性,在位选锁存器另一端保持了在WE1-8的电平信号。
再打开段选锁存器,给某一或某几个数码管中某几个二极管(a到h的其中几个)送高电平。这样,在这些二极管的阳极和共阴极都有了我们需要的电平。于是我们想要点亮的数码管就可以点亮,并且显示我们希望它显示的数字。
7.关于蜂鸣器的开关三极管
这个我始终还没闹明白。
以下摘录几条贴吧的回复:
qq259592697: 下面那个图要发射极接VCC,蜂鸣器接地。可能是三极管发射极要接正极,如果ec管脚接反电流会很小,导致蜂鸣器不鸣叫。有个要注意的是单片机复位以后所有脚的初始状态都是1
fangzirui: 那其实就是把蜂鸣器给挪下来就可以了是吧? 蜂鸣器在上面和下面的区别在哪呢,不是说蜂鸣器的阻抗可以忽略不计么
qq259592697: 回复 fangzirui :不是蜂鸣器上下的问题,这是三极管接法的问题。
princettjjmm: 三极管控制蜂鸣器主要是因为单片机的驱动电流过小,需要它来放大电驱动,而蜂鸣器所接的应该是三极管的集电极c,单片机接基极b,而ic=kib。k是三极管具体放大倍数
感谢这些回复的朋友。大概我是理解了,但因为模电知识缺陷,仍然没能够贯通。打算视频跟完后首先要学习的就是模拟电路的电路分析。
| PCF8574功能模块及其使用被打赏¥20元 | |
| LPS25HB气压传感器及其检测被打赏¥18元 | |
| HTS221温湿度传感器及其检测被打赏¥18元 | |
