上图为AMPTEK公司的A225电荷灵敏前置放大器 电路图为自己根据手册说明画出的,红色部位为标记说明,不明白的地方为紫色标出部位,求大神帮忙解惑! 或者电路有需要改进的地方望不吝指出! 在此跪谢!
DET 是探测器输入信号 HV对DET提供一个偏置电压使探测器工作;
IN也是一个输入端口,因为A225是电荷灵敏前置放大器,电荷输入的时候可以通过IN输入;
TEST IN 是一个测试输入端口,通过信号发生器将方波输入从这个端口进入。
数据手册上标注的 CT为测试电容 RT为测试脉冲终端电阻
如果是微分电路的话不应该是在输入信号后串联一个小电阻么?串联电阻后再接电容。
如果这个是微分电路,起什么作用?
输出端口仅作A225测试8口输出信号后面的 R5 R4 其实可以去掉,我只是看的推荐电路中有,不过推荐电路还是后接A206搭配使用的
第一张图是A225前方的测试板 如果仅测A225的话滑动变阻器部分是不是可以去掉不用了。
对于RT的作用我是看第二张图考虑的 以为是用来作线路阻抗匹配的,求大神指点!
有道理! 输入的测试波形 仅仅将交流部分输入到A225
另外:DET 与 IN 之间的耦合电容 10nF是不是有点太小了 ,高压信号是不是会通过电容进入A225? 小电容通高阻低
| 有奖活动 | |
| 硬核工程师专属补给计划——填盲盒 | |
| “我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
| 【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
| 高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
| SWM221CBT7显示开发板及其使用被打赏¥20元 | |
| 揭秘Chaos-nano:ArduinoProMini轻量级操作系统开发框架深度解析与实战应用被打赏¥19元 | |
