请问:为什么列上二个键按下时,就出现黄色 H0,H1,H2,H3--依次按1110左移第一行第一列按下的时候,L5引脚为低,第二行第一列也按下的时候,L5引脚上的低电平,把H2也拉低,只是此时是1110,所有电平冲突
单个键按下就没有这个问题,因为H1与L5没有电平冲突,1110对应行扫描线
