* 文件名 : 串行12864显示.c
* 描述 : 这个器件是选配器件,价格是50元一片。带字库,可以显示汉字。
该程序实现了12864以串行的方式进行通信。
串行显示比并行显示速度慢。
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
sbit CS=P2^5; //片选信号
sbit SID=P2^6; //数据信号
sbit SCLK=P2^7; //时钟信号
sbit RST=P2^2; //复位信号
sbit CH = P2^4; //并行、串行选择信号
* 名称 : delay()
* 功能 : 延时,延时时间为 100us * t。这是通过软件延时,有一定误差。
* 输入 : t
* 输出 : 无
void delay(unsigned int t)
unsigned int i,j;
for(i=0; i<t; i++)
for(j=0; j<10; j++);
* 名称 : sendbyte()
* 功能 : 按照液晶的串口通信协议,发送数据
* 输入 : zdata
* 输出 : 无
void sendbyte(unsigned char zdata)
unsigned int i;
for(i=0; i<8; i++)
if((zdata << i) & 0x80)
SID = 1;
else
SID = 0;
SCLK = 0;
SCLK = 1;
* 名称 : write_com()
* 功能 : 写串口指令
* 输入 : cmdcode
* 输出 : 无
void write_com(unsigned char cmdcode)
CS = 1;
sendbyte(0xf8);
sendbyte(cmdcode & 0xf0);
sendbyte((cmdcode << 4) & 0xf0);
delay(2);
* 名称 : write_data()
* 功能 : 写串口指令
* 输入 : cmdcode
* 输出 : 无
void write_data(unsigned char Dispdata)
CS = 1;
sendbyte(0xfa);
sendbyte(Dispdata & 0xf0);
sendbyte((Dispdata << 4) & 0xf0);
delay(2);
* 名称 : lcdinit()
* 功能 : 初始化函数
* 输入 : cmdcode
* 输出 : 无
void lcdinit()
RST = 0;
delay(100);
RST = 1;
delay(20000);
write_com(0x30);
delay(50);
write_com(0x0c);
delay(50);
* 名称 : hzkdis()
* 功能 : 显示字符串
* 输入 : *s
* 输出 : 无
void hzkdis(unsigned char code *s)
while(*s > 0)
write_data(*s);
s++;
delay(50);
* 名称 : Test()
* 功能 : 显示子函数
* 输入 : 无
* 输出 : 无
void Test()
write_com(0x03);
delay(50);
write_com(0x81);
hzkdis(" STC-51");
write_com(0x91);
hzkdis("电子产品世界");
write_com(0x89);
hzkdis(" ");
write_com(0x98);
hzkdis(" EEPW");
* 名称 : Main()
* 功能 : 主函数
* 输入 : 无
* 输出 : 无
void Main()
CH = 0;
delay(1);
lcdinit();
delay(10);
while(1)
Test();
delay(5000);
* 文件名 : 12864液晶显示
* 描述 : 该器件是选配器件,价格是50元。如果您想显示汉字,也可以用我们的彩屏。
该程序实现了对12864液晶的控制。
首先显示图片,然后显示 汉字。
#include <reg52.h>
#include <string.h>
uchar code IC_DAT[];
uchar code pic1[];
uchar code pic2[];
uchar code pic3[];
sbit RS = P2^5;
sbit WRD = P2^6;
sbit E = P2^7;
sbit PSB = P2^2;
sbit RES = P2^4;
void TransferData(char data1,bit DI);
void display(void);
void display_grapic(void);
void delayms(uint n);
void DisplayLine(uchar line1,uchar line2);
void DisplayGraphic(uchar code *adder);
void delay(uint m);
void lcd_mesg(uchar code *adder1);
uchar code IC_DAT[]={
" STC-51 "
" 电子产品世界 "
" EEPW "
uchar code IC_DAT2[]={
" 白日依山尽, " //0x80
" 欲穷千里目, " //0x90
" 黄河入海流。 " //0x88
" 更上一层楼。 " //0x98
void initinal(void) //LCD字库初始化程序
delay(40); //大于40MS的延时程序
PSB=1; //设置为8BIT并口工作模式
delay(1); //延时
RES=0; //复位
delay(1); //延时
RES=1; //复位置高
delay(10);
TransferData(0x30,0); //Extended Function Set :8BIT设置,RE=0: basic instruction set, G=0 :graphic display OFF
delay(100); //大于100uS的延时程序
TransferData(0x30,0); //Function Set
delay(37); ////大于37uS的延时程序
TransferData(0x08,0); //Display on Control
TransferData(0x10,0); //Cursor Display Control光标设置
TransferData(0x0C,0); //Display Control,D=1,显示开
TransferData(0x01,0); //Display Clear
delay(10); //大于10mS的延时程序
TransferData(0x06,0); //Enry Mode Set,光标从右向左加1位移动
* 名称 : Main()
* 功能 : 主函数
* 输入 : 无
* 输出 : 无
void initina2(void) //LCD显示图片(扩展)初始化程序
delay(1); //延时
RES=0; //复位
delay(1); //延时
RES=1; //复位置高
delay(10);
TransferData(0x36,0); //Extended Function Set RE=1: extended instruction
TransferData(0x36,0); //Extended Function Set:RE=1: extended instruction set
TransferData(0x3E,0); //EXFUNCTION(DL=8BITS,RE=1,G=1)
TransferData(0x01,0); //CLEAR SCREEN
* 名称 : Main()
* 功能 : 主函数
* 输入 : 无
* 输出 : 无
void main(void)
while(1)
initina2(); //调用LCD显示图片(扩展)初始化程序
DisplayGraphic(pic2); //显示图片2
delayms(200);
initinal(); //调用LCD字库初始化程序
lcd_mesg(IC_DAT); //显示中文汉字1
delayms(240);
delayms(240);
lcd_mesg(IC_DAT2); //显示中文汉字2
delayms(240);
delayms(240);
initinal();
* 名称 : Main()
* 功能 : 主函数
* 输入 : 无
* 输出 : 无
void lcd_mesg(unsigned char code *adder1)
unsigned char i;
TransferData(0x80,0); //Set Graphic Display RAM Address
delay(100);
for(i=0;i<32;i++)
TransferData(*adder1,1);
adder1++;
TransferData(0x90,0); //Set Graphic Display RAM Address
delay(100);
for(i=32;i<64;i++)
adder1++;
* 名称 : Main()
* 功能 : 主函数
* 输入 : 无
* 输出 : 无
void TransferData(char data1,bit DI) //传送数据或者命令,当DI=0是,传送命令,当DI=1,传送数据.
WRD=0;
RS=DI;
delay(1);
P0=data1;
E=1;
delay(1);
E=0;
* 名称 : Main()
* 功能 : 主函数
* 输入 : 无
* 输出 : 无
void delayms(unsigned int n) //延时10×n毫秒程序
unsigned int i,j;
for(i=0;i<n;i++)
for(j=0;j<2000;j++);
* 名称 : Main()
* 功能 : 主函数
* 输入 : 无
* 输出 : 无
void delay(unsigned int m) //延时程序
unsigned int i,j;
for(i=0;i<m;i++)
for(j=0;j<10;j++);
* 名称 : Main()
* 功能 : 主函数
* 输入 : 无
* 输出 : 无
void DisplayGraphic(unsigned char code *adder)
int i,j;
//*******显示上半屏内容设置
for(i=0;i<32;i++) //
TransferData((0x80 + i),0); //SET 垂直地址 VERTICAL ADD
TransferData(0x80,0); //SET 水平地址 HORIZONTAL ADD
for(j=0;j<16;j++)
TransferData(*adder,1);
adder++;
//*******显示下半屏内容设置
TransferData(0x88,0); //SET 水平地址 HORIZONTAL ADD
for(j=0;j<16;j++)
adder++;
unsigned char code pic2[]=
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0F,0x78,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3C,0x1E,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xF0,0x07,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x03,0xC0,0x01,0xE0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0F,0x00,0x00,0x78,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3C,0x00,0x00,0x1E,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xF0,0x00,0x00,0x07,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x03,0xC0,0x00,0x00,0x01,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x70,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3C,0x00,0x00,0x00,0x00,0x1C,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xF0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x1E,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x03,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x7E,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x0F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0xE6,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x3C,0x00,0x00,0x00,0x00,0x07,0x82,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0xF0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x1E,0x02,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x01,0xE0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x78,0x03,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x01,0xE0,0x00,0x00,0x00,0x01,0xE0,0x03,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x01,0x78,0x00,0x00,0x00,0x07,0x80,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x03,0x1E,0x00,0x00,0x00,0x1E,0x00,0x07,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x03,0x07,0x80,0x00,0x00,0x78,0x00,0x1F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x02,0x01,0xE0,0x00,0x01,0xE0,0x00,0x3F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x06,0x00,0x78,0x1F,0x07,0x80,0x01,0xF1,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x0E,0x00,0x1E,0x3F,0x9E,0x00,0x03,0xF9,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x0E,0x00,0x07,0xB3,0x78,0x00,0x0F,0xF9,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x0F,0x80,0x01,0xFF,0xE0,0x00,0x79,0x98,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x0F,0xE0,0x00,0x7F,0x80,0x00,0xE0,0xD8,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x0F,0xF8,0x00,0x0C,0x00,0x07,0xE0,0xF8,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x0E,0x7E,0x00,0x0C,0x00,0x1F,0xF0,0xF8,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x0E,0x1F,0x80,0x0C,0x00,0x7E,0x70,0xDC,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x0F,0x07,0xE0,0x0C,0x01,0xE3,0x70,0x5C,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x0F,0x81,0xF8,0x0C,0x07,0x83,0x70,0x5F,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x0D,0xE0,0x7E,0x0C,0x1F,0xC1,0xF0,0x5F,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x0F,0x78,0x3F,0x8C,0x7F,0xC1,0xB8,0x47,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x0F,0x1E,0x0F,0xED,0xEC,0xE1,0xB8,0xC7,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x1F,0x07,0x83,0xFF,0xC6,0xE1,0xB9,0xC7,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x1F,0x07,0xE0,0xFF,0xE7,0xE1,0xBF,0x07,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x1F,0x07,0xF8,0x3F,0xE7,0xE1,0xBF,0x07,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x1F,0x07,0x9E,0x0C,0xE6,0xE1,0x8F,0x07,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x1F,0x07,0x87,0x8C,0xE6,0xE3,0x8F,0x83,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x1F,0x0F,0x81,0xED,0xE6,0xE7,0x0F,0x83,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x1F,0x07,0x00,0x7F,0xE6,0xFE,0x0F,0x83,0x40,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x1F,0x00,0x00,0x1E,0x76,0xFE,0x0F,0x83,0x40,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x1E,0x00,0x00,0x00,0x72,0x1E,0x0F,0x83,0x40,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x1E,0x00,0x00,0x00,0x7E,0x1A,0x0F,0x83,0x40,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x1E,0x00,0x00,0x00,0x7C,0x1A,0x0F,0x83,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x0C,0x00,0x00,0x00,0x78,0x1A,0x0F,0x83,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x78,0x1A,0x07,0x83,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x7C,0x1E,0x07,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x7C,0x1F,0x07,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x7C,0x1F,0x07,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x7C,0x1F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x08,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x7C,0x1F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x10,0x00,0x40,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3C,0x1F,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0x08,0x20,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3C,0x1F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x28,0x05,0xFC,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x34,0x0C,0x00,0x00,0x00,0x00,0x48,0x00,0x40,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x34,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0x08,0x88,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x34,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x08,0x05,0xFC,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3C,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x4A,0x00,0xA8,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3C,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x89,0x04,0xA8,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x10,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x08,0x88,0xA8,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x38,0x10,0xAA,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x08,0x01,0x2E,
