11楼
这个电路是电子熔断器,怎么你说的像电源扩流呢!
因为Rs这个电阻只有0.2欧,所以输出电流在2-3安左右的时候,三极管2n3055不会导通。
也就是说当开关s按下,可控硅导通后,只要输出电流别超过3安,电路就是稳定的,不会保护。当负载发生短路,电流突然增大后,此时rs上的压降使2n3055饱和导通,导通后拉低了可控硅阳阴两端的电压,当电压小于可控硅的维持电压后,可控硅关断,rs电阻两段的电压降消失,三极管截至,电路处于关断保护状态。
这个电路应该还有一个特点,就是必须接上负载后电路才能正常送电。
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
