大家都看过来,我貌似找到问题了。我又调试了好久,这次我把电池改成3节5号14500,总电压11V左右,经LM2596ADJ降压后是5V左右。我只将电机驱动L9110其中的一根线接在单片机P2^6,开电源,电机瞬间转了又停了,再按正常控制电机能正常工作,单片机也正常;此时我再将L9110驱动的另一根线接在P2^7,一切OK,电机转了。但是反过来,我先关电源,把L9110的两根线先都接在P2^7和P2^6上,再开电源,还是异常,电机不转,L9110很烫。看到了吗??这就是问题,只是不能同时接电机的两根控制线(除非把其中一根接在单片机的GND上,此时电机也能转)。于是我想,难道是因为51单品机上电复位的时候所有端口都默认高电平,所以电机驱动的两根控制线都是高电平,才导致L9110发烫???是这样吗??如果是的话怎么解决呢???请大家支招
