电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » AD从原理图导入到PCB是如何设置才能使器件的位置和联系不改变。
共11条 1/2 1 2 › 跳转至页
2014-06-05 16:50:20     打赏
大家好,我在用AD画PCB时,发现有些地方原理图有问题,就修改了原理图,然后从新导入了PCB,但是发现有个别原件总是跑到别的地方去了,但大部分原件,都还在原来的位置,请问这几个原件怎么才能让他在更新PCB时,不移动呢。我试过将这些器件LOCKed,但是没有用。。。
更新之后,他就移动了。。。之前连
更新之前
的线都变绿了。。我只能删了在连接。。
关键词: AD     PCB     设置      位置     导入
2014-06-05 16:52:42     打赏
自己回复一下。。。我想起来了,我没有画PCB的板子的大小,是不是我应该用keepout把板子的大小定下来,他就不会乱跑了?
2014-06-05 16:53:05     打赏
求老手帮我看看?
2014-06-05 16:54:24     打赏
在pcb版面的选项中有个
design——import from sch
就OK了
2014-06-05 17:02:27     打赏
非常感谢,我去试试。。
2014-06-05 17:13:28     打赏
好像不行啊,我在PCB的那个页面,Design->Import changes from XX.PRJPCB试了一下,他还是会跑。
                                               Design->Updata Schematics in XX.PRJPCB我也实施了一下,会出现很多错误。。请问还有别的方法么?
2014-06-05 17:31:19     打赏
我知道了。。我每次在更新电路图的时候,不知道为什么,会移除那些乱跑的器件,然后在从新添加他们,即使我没有修改这些器件,但还是会移除在重新添加。。我现在在更新的时候补选中那些器件就可以了。。 非常感谢你的回答。。
2014-06-07 21:28:55     打赏
只要是编号不变的更新到pcb后位置都不会变的。
2015-09-28 11:20:40     打赏
如果元器件更新位置不会变,但是添加元器件就会在其他地方
2016-06-05 17:41:17     打赏
我之前也经常遇到这个情况。
你把每次更新会移动的器件,在其属性里面 Unique Id 那栏后面的 Reset 重新点一下,保存后在更新就ok了
共11条 1/2 1 2 › 跳转至页
