电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 一天一个电路分析-第三十一弹 开关尖峰抑制电路
共22条 1/3 1 2 3 › 跳转至页
2014-06-06 14:04:31     打赏
活动宗旨:
        为锻炼大家的分析电路问题的能力,从今天开始,我们每天将发布一个小电路,大家可以跟帖,描述该电路的功能,积极参与的朋友,我们还为你准备了一些小礼品哟~
        快来这里一展你坚强的模拟电子能力吧!
活动时间:2014.4.21--2014.6.20
活动奖励:
      1、只要你的回复有闪光点,5个积分送上;如果你的回复都是闪光点,积分大大的送上,10-50不等
      2、我们每周还将从积极参与讨论的网友中,随机抽取一名幸运者,并发送七彩电子钟一个
                            EEPW七彩电子钟
活动步骤:
     1、楼主给出电路原理图;
     2、参与者以跟帖的形式回复,可以说明该电路的功能以及各个小模块的功能;
     3、可以对该电路原理图提出建议,那个地方不合理,那个需要改正;
     4、可以跟帖说明该电路原理图或者此类原理图设计时的注意事项和难点;
PS:
        如果你有好的电路,请在论坛中给本人消息(向左看,点击“发短消息”),并将你的电路发送至majunling606@163.com。
在产品设计中,通常会引入一个按键来控制电源的供电与否,那么对于按键来说,特别在电磁兼容设计中,怎么消除瞬间按下产生的干扰呢?下面给出个按键尖峰脉冲抑制电路,大家分析下是怎么抑制的。
【大家一起学电路】一天一个电路分析总贴
关键词: 电路分析     三十一     尖峰     抑制     电路
2014-06-06 15:07:09     打赏
坐等大神分析
2014-06-06 15:50:13     打赏
当按键按下有较高的干扰尖峰时,VCC和vout之间的差值如果大于D1或者D2的反偏击穿电压时,则另一个管子将导通产生VBE的压降到VOUT.这种电路应该只能防止大的干扰吧? D3的作用类似于ESD保护的吧。不知道说的对不对。
2014-06-06 15:57:55     打赏
看样子是这样的,具体我也没有分析透彻。谢谢及时回复
2014-06-06 16:01:19     打赏
开关尖峰 是出现在接通时刻还是关断时?还是都有呢。 没有做过具体的电路,感觉应该是关断时才会产生。 等大神分析详细的产生因为和抑制过程。
2014-06-06 16:01:57     打赏
在电路中开关附近的电路最容易受到开关闭合、断开产生的脉冲电压的影响。所以要对开关过程中的两部分电路进行尖峰抑制。当开关断开时,开关产生的尖峰电压使稳压管D1,D3反向导通,D2正向导通,尖峰信号通过这一条通路被引入地,而不会窜到开关右边的网络中去形成新的干扰。而开关闭合产生的尖峰电压或开关右边的脉冲电压可以通过D3引入地线。
若用压敏电阻代替稳压管,效果会更好,因为压敏电阻吸收能量更快,从而减小了动作响应时间。在使用脉冲电压的吸收器件时,应选择其额定电压略高于设备的最大工作电压,以保证无脉冲电压时,吸收器件的功耗最少,当有脉冲电压时,其箝位电压应低于设备的最高绝缘电压,以保证设备的安全。
2014-06-06 16:35:35     打赏
分析的很透彻,压敏电阻是个好选择。10个积分送上
2014-06-06 16:45:19     打赏
当开关断开时,开关产生的尖峰电压使稳压管D1,D3反向导通,D2正向导通,? 为什么D3反向都导通了,电流而不流向右边的网络去,难道右边的网络工作电压要比D3的反向导通电压还要高? 我觉得D3一直都是工作在正向导通的。 用肖基特或快恢复二极管比较好。 D1,D2可以用双向的TVS。 开关在打开时对周维的影响应该是来自由开关的火花,理想的开关在接通时应该不会对周围有啥影响。有影响到也来自于电线上的电流突变。这个过程干扰主要表现火花对空间电磁辐射。 开关在关断时对周围的影响即有开关的火花,这个火花能量很小,还有开关后面产生的尖峰电压,尖峰电压脉冲很窄,所以即有电磁辐射干扰也会对后级的电路有影响。 尖峰的电流应该是和工作电流反向的。压敏电阻不适合用在这里,功能不一样。压敏双向电压相同,D3应该工作在正向导通。代替D1D2也不行,压敏的速度略慢于TVS。
纯属个人理解,没有实际调试经验,望大神来拍砖。
2014-06-06 17:04:23     打赏
接通时,尖峰经过D3雪崩入地
断开时,尖峰打通D1D2D3入地
可以选择TVS管
2014-06-06 17:04:28     打赏
接通时,尖峰经过D3雪崩入地
断开时,尖峰打通D1D2D3入地
可以选择TVS管
