电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 基础知识每日一题——第五题
共21条 1/3 1 2 3 › 跳转至页
基础知识每日一题——第五题
2014-06-10 09:26:52     打赏
        活动简介:
“每日一题”是EEPW参考西电XDLab社推出的旨向初学者普及基础知识的一项活动,每天在此帖内公布“每日一题”的题目。大家可以根据自己的理解对题目进行回答和相互讨论,我们鼓励大家积极发言。第二天会给出参考答案。每天一帖,所有的题目都将汇集至此,以期方便大家查找。
活动宗旨:
活动目的在于通过“每日一题”让大家每天进步一点点,增强大家的基础知识,提高大家对电子制作的兴趣。我们鼓励大家积极发言,如果不懂、是菜鸟,请积极发问;如果懂、是大神,请慷慨解囊。
今日题目:万用表都有那些功能?能不能在此基础上增加其他功能?
参考答案:15L
基础知识每日一题
关键词: 基础知识     万用表     每日一题
2014-06-10 10:02:13     打赏
万用表是电子男必须用到的仪表,现在甚至几十块钱都可以买到。
当然了,好的万用表还是要好几百甚至上千的。比如福禄克的万用表,款款是精品啊!
2014-06-10 10:32:20     打赏
小弟献丑了……
万用表又称为复用表、多用表、三用表、繁用表等,是电力电子等部门不可缺少的测量仪表,一般以测量电压、电流和电阻为主要目的。万用表按显示方式分为指针万用表和数字万用表。是一种多功能、多量程的测量仪表,一般万用表可测量直流电流、直流电压、交流电流、交流电压、电阻和音频电平等,高级的还可以测交流电流、电容量、电感量及半导体的一些参数(如β)、频率、周期、电容和温度测量等。比如泰克数字万用表可监视和记录测量随时间的变化或者环境范围,查看统计值来了解电路性能的改变情况。
功能扩展:
(1)通过改进内部电路,可设计了一种能测电源内阻的数显电路。
(2)改进同时测量两种参数
(3)相对值测量
(4)自动量程转化
(5)数字万用表兼做信号发生器
(6)数字万用表在线检测二极管、三极管.用模拟式万用表检测二极管、三极管时,必须先至少焊开一个管脚,操作麻烦.
(7)利用电阻档读取负载电流、负载电压、负载功率的方法
(8)给万用表添加LI、LV刻度线
(9)设计了一种具有信号源、示波器、数字万用表功能的一体机,将数字万用表模块、信号源模块、示波器功能模块集成在同一
壳体内,充分利用空间,降低了制造和使用成本,使用更方便。示波器模块、信号源模块、万用表模块共用交流电源,同时万用
表模块可采用备用电池供电,在不需要示波器和信号源功能的情况下,为用户使用万用表提供方便
2014-06-10 11:09:25     打赏
万用表主要是测量电阻、电容、交直流电压、交直流电流、二极管、三极管等基本功能;有些还附加温度测试、频率测试、记录测试值的最大值、平均值等附加功能。
2014-06-10 11:18:39     打赏
献什么丑,多好! 强制记忆~~~
2014-06-10 11:55:28     打赏
3楼的答题详细,赞一个,
2014-06-10 14:23:06     打赏
万用表,从指针式万用表到数字表,基本功能一般都是:测量 直流/交流的电压和电流,电阻;
厂家一般给的扩展功能:测三极管的放大倍数,测电容,测通断,测二极管,测温度。
自己要扩展其功能,大多数情况是给万用表一个“电压”量。
2014-06-10 15:46:31     打赏
万用表要按照名字来说,,,增加的的功能再多,也应该,因为叫“万用表”
再增加就成示波器了,,,类似现在的手机,自手机出现,平民都不戴手表了,也不拿计算器了,也不买数码相机了,,,
贵人则不然,手表依旧是身份的象征,比如手表哥,,,单反相机依旧是贵人追逐的玩物,,,
2014-06-10 16:18:52     打赏
我一直就是那么理解的,测电压,电流,电阻,还有导通神马的,Like短路,断路~其他的我接触的不多,求解释~
2014-06-10 18:07:37     打赏
万用表又称为复用表、多用表、三用表、繁用表等,是电力电子等部门不可缺少的测量仪表,一般以测量电压、电流和电阻为主要目的。万用表按显示方式分为指针万用表和数字万用表。是一种多功能、多量程的测量仪表,一般万用表可测量直流电流、直流电压、交流电流、交流电压、电阻和音频电平等,有的还可以测交流电流、电容量、电感量、频率、温度及半导体的一些参数(如β)。
