共6条
请教一些实验中遇到的问题
只看楼主 1楼
1,对于数码管篇的第一个实验,我的测试激励中 #260 sw = 4'b1011; 必须是时间延时要比较大才能看到所想要的结果,我这里是260个时间单位,一开始我做功能仿真时,总是得不到自己想要的仿真结果,可是检查代码很多遍都没有发现问题,后来才发现是时间延时太短了,这是为什么呢?是不是跟时序设置有关哦?
2,一般在什么时候我们才会考虑Set-up time 和 Holding time 呢?比如我们最近这几次的实验,感觉对时序收敛这一块都没有要求,当然可能是我们这几个实验本身自己的时序是已经得到满足了,所以不需要再进行时许收敛设置,这样理解对么?
3,比如我们这个数码管篇第一个实验,我的工程源代码名字是led_display_dip 而 testbench 工程名字是led_project_dip_tb, 在modelsim 导入这两个代码文件时,软件老是显示led_display_dip 是testbench 的顶层文件,当然我有把testbench 工程名字设置成led_project_dip_tb,每次遇到这个问题,总要关了软件重开才行,不知道是我哪里操作出了问题?
感谢各位大大抽时间看我罗里巴嗦说那么多。谢谢
关键词: 实验 疑问 求救
共6条
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
