电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 一天一个电路分析-第三十八弹(同步时序逻辑电路的分析)
共14条 1/2 1 2 › 跳转至页
2014-06-16 13:38:50     打赏
活动宗旨:为锻炼大家的分析电路问题的能力,从今天开始,每天一个小电路,大家跟帖,描述该电路的功能。
          来这里向广大的坛友展示你坚强的模拟电子能力吧!
奖励:只要你的回复有闪光点,5个积分送上。
      如果你的回复都是闪光点,积分大大的送上,10-50不等。
活动步骤:
     1、楼主给出电路原理图;
     2、参与者以跟帖的形式回复,可以说明该电路的功能以及各个小模块的功能;
     3、可以对该电路原理图提出建议,那个地方不合理,那个需要改正;
     4、可以跟帖说明该电路原理图或者此类原理图设计时的注意事项和难点;
   如果你有好的电路,请在论坛中给本人消息,将你的电路发送至majunling606@163.com,明天的EEPW的电路分析就是你的杰作哦!
今天回忆下同步时序逻辑电路,看看你还有印象没有。
试分析:
    1、该电路功能;
   2、与异步时序电路区别,各自特点是什么?
【大家一起学电路】一天一个电路分析总贴
关键词: 电路分析     三十八     同步     时序     逻辑     电路
2014-06-16 16:16:42     打赏
完全不记得这些符号表示什么了。
2014-06-16 16:28:48     打赏
这些肯定认识
struct ft5x0x_ts_data {
	struct i2c_client *client;
	struct input_dev	*input_dev;
	struct ts_event		event;
	struct work_struct 	pen_event_work;
	struct workqueue_struct *ts_workqueue;
	struct early_suspend	early_suspend;
#if 0
#define FTprintk(x...) printk(x)
#else
#define FTprintk(x...) do{} while(0)
#endif
#define MAX_POINT                 5
2014-06-17 09:49:37     打赏
电路忘了,这个电路用程序描述出来,该怎么写?
2014-06-17 10:26:42     打赏
怎么搞的
2014-06-17 10:36:12     打赏
用的太少了。逻辑关系更习惯用程序表述。
2014-06-17 12:54:06     打赏
是呀,这个很少接触
2014-06-18 08:47:48     打赏
JK触发器
2014-06-18 10:38:19     打赏
说的很对
2014-06-19 16:13:31     打赏
该电路使用了3个异或门,两个JK触发器,最后的输出用了一个与门。如果时序器件使用同一个时钟源的就是同步时序电路,不止一个的就是异步时序电路。
共14条 1/2 1 2 › 跳转至页
