14楼
c1,c2,c3,c4这4个电容不需要对称。vt1和vt2组成的是多谐振荡器,其作用只是提供一个频率源,并不是用来提供标准正负周期的,图中的参数产生的大约是110赫兹。
vt3和vt4以及r5,r6,r7,r8组成的是双稳触发器,其接收到vt2产生的110赫兹的信号后2个管子相互导通截至。
这个电路里,只有接收到低电平才能使vt3和vt4产生翻转。c3和c4是耦合电容,作用是将低电平耦合到vt3和vt4,vd2和vd3是加速二极管,是用来加速双稳触发器翻转过程的。
多说一句,因为vt3和vt4只有接到低电平信号才能翻转,因此,只要多谐振荡器能产生准确的频率就可以了,不会产生你说的最后正负半周的波形不平衡的现象。
18楼
VT1和VT2组成的多谐振荡器,出来的信号是正负的吗?应该只有正的吧?---没有负电位,只有高电位和低电位,我上边的回复也说明了,双稳触发器就是靠低电平触发的。
至于那个正负周期,是针对楼上“由于元器件差异性VT1、C1和R2,VT2、C2和R3难以同步…周期内正负电平难以对称”这句话来说的。
19楼
另外吐槽下论坛的验证码,总是提示验证码错误,伤不起。
| 【FreeRtos】FreeRtos + MPU模块的配置使用被打赏¥32元 | |
| 【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】墨水屏文本显示器被打赏¥25元 | |
| 【STEVAL-STWINKT1B】:结合STMcubeMX读取磁力计iis2mdc被打赏¥19元 | |
| 【STEVAL-STWINKT1B】:结合STMcubeMX读取LPS22HH气压、温度被打赏¥19元 | |
| 【STEVAL-STWINKT1B】:结合STMcubeMX读取STTS751温度被打赏¥17元 | |
| 【STEVAL-STWINKT1B】:结合STMcubeMX软件读取HTS221温湿度被打赏¥22元 | |
| M5PAPERESP32EINKDEVKIT评测|使用MicroPython开发M5Paper被打赏¥15元 | |
| OK1126B-S开发板下以导航按键控制云台/机械臂姿态调整被打赏¥29元 | |
| 【树莓派5】便携热成像仪被打赏¥36元 | |
| 【树莓派5】环境监测仪被打赏¥35元 | |
