电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 请教电路分析 (直流无刷驱动)
共8条 1/1 1 跳转至页
请教电路分析 (直流无刷驱动)
2014-06-17 11:11:41     打赏
上图是一个直流无刷电机的驱动部分,上面红色线是VCC    图中P1,P2,N1,N2是MCU输出
想问这里面的各三极管的作用,驱动三极管和MOS的电阻如何取值?
谢谢!
关键词: 驱动
2014-06-17 11:24:45     打赏
什么情况VCC都连到GND上去了
2014-06-17 11:31:43     打赏
PNP三极管是快速度的把PMOS管关断,NPN三极管是为了把NMOS快速度关断。
电阻取值看在17.3那儿分压,到MCu的电压不要超过MCU的IO电压。
2014-06-17 13:45:24     打赏
没有啊,图片最上面的红色线是电源输入
2014-06-17 17:13:18     打赏
谢谢 麻烦大哥能不能讲详细些,这个电路是别人设计的,我想弄明白这个电路 为什么要用2个nMOS 和2个PMOS   为什么要用三极管是MOS快速关断 还有2个NPN呢
2014-06-19 09:56:56     打赏
这个一个桥式马达驱动。你可以搜一下简化的原理图。正极采用两个P管,负极用两个N管,P管N管都要快速关断,不然一个打开了,另一个还没关断就会短路。
2014-06-19 13:13:01     打赏
你这个是无刷电机吗?看上去电机只有两个输入端,据我所知,无刷直流电机一般都有三个输入端,有些还带三个霍尔输出。
2014-06-19 13:34:58     打赏
这个是单相的,只用1个hall   3个hall是三相的
共8条 1/1 1 跳转至页
