手头是烈火给我焊接好的四轴,就差最后的组装了。
谁能教教我最基本的操作?
充电充多少时间?USB充电?
啦啦啦,上视频。
1,首先,四轴放在平面上,这个平面一般为地面即可,只要放一个玻璃球不明显跑动就足够平了。
2,最新版本的固件,小四在上电后会有一个校正零偏的过程,此时不要碰小四轴,以免影响矫正效果!,
3,尽量把电池调整到四轴重心和中心重合。起飞时最好把油门直接推高,不要在离地面20cm内低空飞行。
另外,请注意,三个矫正零偏的旋钮,默认是打在中间的。
视频中是这样的:先把四轴水平放在地上,然后打开四轴的电源开关,这时候四轴上的LED会闪啊闪,不管它。等它一直亮着,不闪了,就打开遥控开关,这时候遥控和四轴会建立无线通讯,通讯成功后,四轴和遥控器上都只有一个LED发光。这时候,把左手油门打到最下,再加大油门,四轴就能起飞了。
视频源地址:http://v.youku.com/v_show/id_XNzE2MTMwOTI4.html
